Смена прошивок у цифровых тушек CANON.
Возможно ли такое?
Если возможно, то как?
Можно ли сделать самостоятельно или таки придется в СЦ обращаться?
Если самостоятельно, то где взять последние версии прошивок?
В частности интересует для CANON EOS 20D и CANON EOS 350D
Всего 21 сообщ.
Re[Папин Азиат]:
Все легко можно сделать.
1. Загрузить прошивку с сайта Canon
2. Загрузить инструкцию с сайта Canon
3. ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию
4. Выполнить загрузку новой прошивки в камеру согласно инструкции.
Canon EOS 20D:
http://web.canon.jp/imaging/eos20d/eos20d_firmware-e.html
Canon EOS 350D:
http://web.canon.jp/imaging/eosdigital2/e3kr2_firmware-e.html
Canon EOS 20D:
Canon EOS 350D:
Re[MK-59]:
Спасибо за ссылки.
Оказывается у обоих тушек последние версии прошивок установлены...
Re[Папин Азиат]:
А вам чего-то не хватает? Вот ко мне, к примеру, часто приходят клиенты и просят прошить их убоготелефоны, штобы у них (после прошивки!) стало больше памяти, появилась поддержка МП3 и радио. А некоторые ещё и верят, что тупой прошивкой можно сделать ЧБ дисплей цветным.
А вам чего?
А вам чего?
Re[Decibell]:
от: DecibellНу, к 20-ке притензий пока нет.
НА 350-м немного напрягает нестабильность работы афтофокуса. Бывает, что один и тот же сюжет, снятый несколько раз с одинаковыми параметрами освещенности и установками в фотоаппарате, но с разного ракурса, получается совершенно разным по резкости. При чем видно, что скосячил автофокус. То есть происходит банальное "непопадание" в объект фокусировки.
З.Ы.
Про особенности работы автофокуса в системах CANON читал.
В качестве рабочей точки в основном использую центральную точку фокусировки, фокусируюсь на контраснтную область объекта с вполне достаточным для работы автофокуса количеством вертикальных и горизонтальных линий.
Re[Decibell]:
А кнопка "Шедевр" не появляется после перепрошивки? Кстати, насчёт памяти. Есть телефон Ubiquam U-300. Когда я его купил с версией прошивки 30.01.01.76 (вроде), то свободного места было 4Мб с хвостиком, после перепрошивки на 30.01.02.20 - 28Мб, а после 30.01.02.44 - 29Мб. При этом функциональность телефона ничуть не пострадала. Вот я и думаю: откуда память полезла? Понимаю, что цифры смехотворные.
Re[Decibell]:
от:Decibell
А вам чего?Подробнее
Можно заказывать?
И вы правда им все это делаете? Вы гений! :)
Сделайте и мне чего-нибудь хорошее! По вашему усмотрению.
Re[Епифанов Сергей]:
Уважаемый Сергей,
Под перепрошивкой мы здесь понимаем обновление Firmware, официально выпускаемое фирмой-производителем и содержащее различные исправления ошибок и, иногда, дополнительные улучшения. Например, поддержка Русского языка впервые была включена именно таким образом.
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
НА 350-м немного напрягает нестабильность работы афтофокуса. Бывает, что один и тот же сюжет, снятый несколько раз с одинаковыми параметрами освещенности и установками в фотоаппарате, но с разного ракурса, получается совершенно разным по резкости. При чем видно, что скосячил автофокус. То есть происходит банальное "непопадание" в объект фокусировки.Подробнее
Это болезнб именно 350ки - не лечиться :(
Re[Decibell]:
от:DecibellЧайники неистребимы.....
у меня в одной конторе была вывеска "Ксерокопия Заправка картриджей" .... народ постоянно интересоваляс какие картриджи заправляем.... не вопрос а какие нужно заправить 99% отвечало " на денди".....
аффтару...
кривой афтофокус на 350Д частично лечится юстировкой в вменяемом сервисе.... потом при необходимости корректировкой обЪективов..... крутить винт под зеркалом категорически не рекомендуется....
доконца глючность фокуса не лечится.... ввиду убогости самого датчега....
частично проблему могла-бы решить повторная фокусировка (сапоп вычисляет по датчегу куда и на сколько ныжно крутить обЪектиф и дает команду на фокусировочный мотор..... а куда после поворота попал фокус не проверяет....) но маркетоиды быстее удавятся чем сЪделают....
как вариант можно использовать следящий фокус.... иногда помогает.....
Re[Андрей Дубровин]:
от: Андрей Дубровин.
Это болезнь именно 350ки - не лечиться :(
Плохо. Так-то аппарат всем устраивает. Если бы не эта досадная мелочь.
Интересно, а у его более старшего собрата CANON EOS 30D тоже есть такой недостаток или там автофокус сделан лучше?
Просто всё хочу себе взять 30-ку. 20-ку отдать жене, а 350-ку - ребенку. Ну или продать его, раз уж он такой убогий...
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
А как же быть с девизом - "Самое лучшее детям !"
Re[Папин Азиат]:
В 30ке все ок. + имется центральный крестовой фокусировочный датчик специально для работы с лизами 2.8 и светлее.
от: Андрей ДубровинЭто радует!
В 30ке все ок.
от: Андрей ДубровинНу, у меня кроме полтинника нет ни одной линзы с такой светосилой... Да и тот я одеваю крайне редко - лишь тогда, когда пытаюсь снять пародию на портрет :)
Re[Tigra Girl]:
Я не гений. Клиентам, желающим вышеописанного я, обычно, отвечаю что-то вроде "пшлинахлохе!". Хотя прекрасно знаю, что такое возможно, в том числе и банальной чисткой контента.
Re[Decibell]:
Если вы работаете с пыхой Canon SpeedLait 430 EX, то перепрошить стоит, тк последняя прошивка для 20-ки исправляет недостатки работы тушки именно с этой пыхой.
Перейдите по указанной вам ссылке и прочитайте, что именно исправляет прошивка и решите надо ли вам это. Удачи.
на заборе тоже **Й написано, но это ничего не значит.
Дайте мне прошивку и я вам 22Гб сделаю (чтобы показывало)..
Re[Папин Азиат]:
А для 400д?
Есть ли альтернативные прошивки?
Re[Gapey]:
от:Gapey
аффтару...
как вариант можно использовать следящий фокус.... иногда помогает.....Подробнее
А для 400-ки?
Re[Денис Анисимов]:
от: Денис Анисимов
А для 400-ки?
что для 400-ки?????? ..... алгаритм фокусировки у сапога везде один.... отличаются только датчики фокусировки....
отличаются количеством сенсоров , количеством крестовых сенсоров ,и чувствительностью сенсоров....
у 400-ки чуствительность такая-же неважная как и на 350д но центральный сенсор крестовой (включается только на стеклах 2,8 и светлее) и сенсоров больше.....
те с обЪективами 2,8 и светлее 400-ка будет фокусироваться лучше 350-ки.... на тёмных стёклах практически так-же.....
