смена обьективов на улице на сколько это влияет на загрязнения обьектива и коробки
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хочу преобрести еще один обьектив но мучает вопрос как это скажеться на загрязнении пылей самого аппарата и обьектива ведь условия бывают разные и местность тоже.К стати сказать хочу преобрести AF 70-300 nikor
или 100-400 Sigma Буду рад всем высказавшим свое мнение
Re: смена обьективов на улице на сколько это влияет на загрязнения обьектива и коробки
А вы как сами думаете, уважаемый? Или в Никон 80 ни мокрый снег, ни дождь, ни песок не попадает? Ладно мой Зенит 12 не сильно жалко, хотя смену объективов в мокрый снег пережил. А заляпаность тушки от сменой оптики не зависит. :D
Руки надо мыть перед сменой объектива :D
Re: Re: смена обьективов на улице на сколько это влияет на загрязнения обьектива и коробки
Это что парад умников бывших прибалтийских республик
Re: Re: Re: смена обьективов на улице на сколько это влияет на загрязнения обьектива и коробки
все правильно - меняете объектив и в камеру попадает грязь. Чем больше грязи на улице, тем сильнее загрязняется камера. А Вы как думали? В первую очередь - пыль в видоискателе.
Но вообще-то так примерно раз в 1-2 года любую приличную фотокамеру неплохо бы сдавать в сервис для профилактики - там и почистят, и проверят юстировку и пр.
Боже мой! Никогда этого не делайте на улице! Пыль ведь! А если в грязь уроните? Впрочем, в студии тоже лучше этого не делать. Пыль, опять же... Да и если уроните на пол...
(шутка)
Сменная оптика существует для того, чтобы её менять. За несколько лет использования никоновской техники я заметил, что она больше пыли собирает, лёжа дома, нежели на улице.
от: Dинь К
ассистент (друг/подруга) и все будет хоршо.
Ахтунг! Какой еще друг? Только подруга! Ну, или жена...
По топику: ма-а-аленькое дополнение. Куда опаснее последствия суеты, например, плохо надетая крышка на снятом объективе. Берегите заднюю линзу!
Ахтунг, опять же.
Кстати, многие опасаются смены объективов на весу. У меня, например, есть технология смены объективов "без использования скамейки" :) Фотоаппарат - на шее. Достаём из сумки объектив, скручиваем байонетную крышку. Держим её в левой руке. Правой рукой кладем объектив на сгиб левой руки, прижимая его локтем к телу (объектив N 2). Правой рукой откручиваем объектив с фотоаппарата (объектив N 1). Закручиваем байонетную крышку на снятом объективе (N1). Правой рукой кладем его в кофр, левой - заворачиваем N2 на байонет фотоаппарата.
Кажись, ничего не перепутал... :D
от: Старик Ромуальдыч
Ромуальдыч - ты ГЕНИЙ! Такие лозунги рождаешь - прямо на заглавную страницу удафкома :)
Задняя линза - это наше фсё! Адназначна!
от:Фотолюбитель
Еще один вариант.
Достаю крышку. Снимаю объектив с камеры. Надеваю на него крышку. бросаю в сумку.
Думаю. Перебираю объективы, лежащие в сумке.
Достаю объектив, только-что снятый с камеры. Снимаю с него крышку. Ставлю на камеру. Крышку бросаю в сумку. :)
от: nik-nik
А можно узнать местность где проживают красавцы способностей которых хватает на такой вопрос?
Re: Re: Re: Re: смена обьективов на улице на сколько это влияет на загрязнения обьектива и коробки
от: Benia
от: nik-nik
А там-же, где продают пленку Fugi :D
Когда-то я прочёл на этом форуме способ замены объективов которым с удовольствием пользуюсь до сих пор.
Если объективов два.
Берутся обе задние крышки от объективов и хорошо склеиваются спинками. Клей "Момент" вполне подходит для этой цели если пользоваться им по инструкции. Полученный тандем накручиваем одной стороной на хвост одного объектива и ложим в сумку. При замене аппарат висит на груди, объектив достаётся из сумки, берётся в левую руку. Правой рукой откручивается объектив с камеры и прикручивается ко второму со стороны свободной из пары склееных крышек. В руках оба объектива разворачиваются, заменяемый объектив оказывается в левой руке. Новый скручивается с крышки, ставится на камеру. Сменённый объектив с парой крышек на нём ложится в сумку.
Таким образом нужда в третьей руке отпадает. Достаточно двух. ;)
При трёх и более объективах требуется покупать дополнительные задние крышки. Но оно того стоит.
от: Benia
...Берутся обе задние крышки от объективов и хорошо склеиваются спинками...
Гы - идея понравилась, надо будет попробовать... А с Canon'овским байонетом это тоже работает? - там-же еще и "кнопочку" одной рукой нажать нужно...
А никто не пробовал связать два объектива изолентой, как это делают с калашниковскими "магазинами", и менять по-боевому? :D :D :D
Sorry, пятница сегодня...
Re: Re: Re: Re: Re: смена обьективов на улице на сколько это влияет на загрязнения обьектива и коробки
от: HP
Нужно пойти дальше.Связать 8 объективов, посадить на них двигатель, чтоб вся сборка вращалась. Будет фото-миниган. :)
от: HP
от:Benia
1. Я кнопочку указательным пальцем левой рукой нажимаю. Ничего, вполне удобно.
2. Изолента должна быть синяя. Обязательно. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: смена обьективов на улице на сколько это влияет на загрязнения обьектива и коробки
от: Benia
...Изолента должна быть синяя. Обязательно. ;)
А для "L"-серии? :D :D :D
ух....риски, эффективный способ, взять полиэтиленовый пакет (лучше с надписью используемой марки аппарата) заклеить верх (утюгом) и прорезать два отверстия диаметром чуть большим, чем диаметр кисти руки с лежащей внутри тушкой. Внутренний объем пакет должен вмещать тушку и количество имеющихся у Вас объективов, к устройству советую присоединить нашейный ремень. Моментом рекомендую приклеить к внутренней стороне пакета крышечки на объективы. Алгоритм простой: перед выходом из дома, помещаете в пакет объективы, закрыв их приклееными к пакету крышками, набор помещаете в кофр...при возникновении необходимости смены, вешаете на шею пакет с объективами, засовываете через отверстия тушку, и на ощупь меняете объектив вынимаете аппарат и снимаете, для лучшей герметизации советую встроить в отверстия для рук молнии и резиновые перчатки, вывернутые внутрь пакета, если выбрать темный пакет, возможности данного девайса чертовски расширяются. Успехов в использованиии.
Огромное спасибо за предложенные варианты по скольку у меня будет только два обьектива с вашего позволения остановлюсь на предложении Дениса вариант с пакетом я что то такое предполагал сделать но не представлял как это лучше придумать Денис спаибо)))!!!Спаибо всем за участие в моем форуме Если кто то выскажетися за Сигму 100-400 AF буду очень благодарен хочу ее использовать для природы ну и наверное как портретник.К сожалению не обошлось без таких участников как Беня и Бретер Ну что поделаеш такова жизнь К стати Бретер пленку фуджи можеш купить в любом каньене или сходи на алимовский шук она там по такой же цене как твои шутки. А очень жаль(( не уподобляйся Бене.
от: nik-nik
...с вашего позволения остановлюсь на предложении Дениса вариант с пакетом я что то такое предполагал сделать но не представлял как это лучше придумать Денис спаибо)))
Deniss, от всех остальных тоже огромное спасибо :!: :D :!: :D :!: :D
