Смена объективов на "без-зеркальной" камере
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Матрица зеркалок защищена от пыли и грязи затвором.
В случае же без-зеркалки матрица полностью открыта и беззащитна.
Мне представляется это серьезным недостатком.
Мне приходилось менять объективы зеркалки в условиях морских брызг и ветра с пылью
(конечно вставал спиной к ветру и брызгам и менял быстро насколько можно) и вообщем ничего плохого с матрицей не случалось.
Проверка с помощью контрольного снимка на дырке 16, показывала что матрица, бог миловал, осталась совершенно чистой.
А вот в случае беззеркалки как-то тревожно менять объективы в полевых условиях.
К тому же матрица махонькая - малюсенькая бяка на ней может оказаться фатальной....
Что тут можно сказать в утешение?
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Не все так плохо. Матрица беззеркалок (во всяком случае Олимпуса и Панасоника защищена блоком АА и ИК фильтров и стеклом пылетряса. Чтобы добраться до самой матрицы нужен гвоздь и молоток, не меньше. А экран пылетряса находится от матрицы примерно в 3 мм. Так что мелкие пылинки на нем видны на снимке только при дырках f/16-22, что находится далеко за рабочим диапазоном для дваждыкропа (разве что в макро).
Так что меняйте оптику когда надо, чистите периодически стекло ленспеном и не парьтесь.
Re[Семёныч]:
вроде на них затвор тоже есть, без затвора пока неделают ещо. канещна если линзу менять ВО ВРЕМЯ СЁМКИ ВИДИО тада другоё дело
да и второе стекло-пылетряс может быть
Re[L4m3r]:
У беззеркалок затвор находится в открытом состоянии, закрывается на время обнуления и считывания матрицы.
Re[Семёныч]:
Наверное будет маркетинговый ход
Когда ЦЗ значительно потеснятся, появятся про модели безеркалок и туда добавят титановую пластину перед матрицей, которая будет убираться механически при вворачивании объетива в байоне. :)
Хотя если серъёзно, то могли бы и без маркетинга хоть пластиковую защиту поставить, которуя не особо бо бы и увеличила стоимость(тем более вес/размер) и еще как один из аргументов против ЦЗ разрекламировать - никакой пыли, всё под защитой.
Re[Sanych]:
от: Sanych
Вы в самом деле думаете, что у без-зеркалок можно безбоязнено чистить матрицу
(ну пусть не матрицу саму, а некое стекло перед ней)?
И того...ничего плохого не случится?
А ежели поцарапую или пыли напущу...?
Re[Семёныч]:
Мой ответ не на пустом месте, а на опыте снятия-установки назад АА фильтра на этих самых беззеркальных аппаратах. Еще раз - сначала экран пылетряса - стекло ~ полмиллиметра, потом блок фильтров - стекло ~ 3 мм, и только под ними - матрица. Весь этот блок выполнен герметично - резиновые прокладки по бокам. Т.Е. внутрь пыль попасть не может.
Ленспен имелся в виду специальный, для матриц ессно.
Re[Sanych]:
от:Sanych
Ей богу пропущу пару пивка на радостях за Ваше здоровье!!!
Re[Sanych]:
от: Sanych
при выключения фотика тоже должне закрываться
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Нифига не закрывается. По крайней мере у епл1. И это напрягает на самом деле.
Re[zulus]:
от: zulus
Меня тоже беспокоило...но зная Оликовский пылетряс... как то забылось. :D
Re[Sanych]:
от:Sanych
Кстати, Sanych, почему вы скрываете от форумчан свои ИК фото. Вот на что бы поглядел :D Хотя может и прозевал их.... но что то не припоминаю :D
Re[Семёныч]:
Я вам всем больше скажу. Можно менять где угодно и когда угодно стекла.
(Ну только что в пыльныек бури и снег с дождем))) Но вы и на зеркале так менять не станете.)
В свое вреям проверял на G1. Просто насыпал немного пыли (на вид штучек 20-30, по размеру.. ну пыль) глазу видна легко.)
потом смотрел, как все это пылетряс "сдувает". 4 раза включил-выключил камеры - матрица была девственно чиста.(со снятым объективом)
Так что в бытовых условиях можете вообще никак не переживать и забыть про ленспен.
п.с.
На матрицу - это само собой на верхний слой стекла пылетряса)
п.с.2
Пока ни на однйо м4/3 затвор при выключении не закрывается. Да и не надо...)
Re[Scarka]:
от: Scarka
....В свое вреям проверял на G1. Просто насыпал немного пыли....
А потом.... в кислоту?
Re[Семёныч]:
Ну ну) прям уж так
Просто факты и ничего более 8)
Re[Scarka]:
не знаю, слабо верится чтобы из любви к истине кто-то ставил эксперименты на своей личной камере...
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
уж поверьте можно.
чистил. а вернее драял по черному не одну сотню раз уже.
ни один не поцарапался
Re[Семёныч]:
[quot]слабо верится чтобы из любви к истине кто-то ставил эксперименты на своей личной камере...[/quot]
Ну уж прям так... если б пылетряс не помог - всегда есть груша и ленспен)))
Так что я ничем не рисковал.
Re:
Re[zubkoyurij]:
уж поверьте можно.
на одной камере?
Re[пис бро]:
на разных исесенно
