Смена объектива на включенной камере, можно?
Всего 27 сообщ.
Можно ли на камере с электронным управлением объективами менять оптику НЕ выключая камеры? Камера Sigma SA-9, хотя интересует и относительно никонов/кэнонов и проч.
Про смену объектива
Я на Минольте меняю спокойно. Ничего не случается.
Я тоже снимал и цеплял на минольте-5, ничего страшного непротизошло.. :)
В 90% случаях...
я свою Минольта-7 просто забываю выключить и меняю линзы при невыключенной камере. Ничего страшного не произошло. Хотя когда помню - стараюсь выключать, ибо как сказала одна монашка: "Береженого бог бережет".
Спасибо за ответы. Собственно проблема была в том что я решил скомпоновать на один кадр два фрагмента, снятые разной оптикой. Поставил мультиэкспозицию, снял первый раз, выключил камеру чтобы сменить линзу, включил, а она кадр перемотала. Т.е. мультиэкспозиция сбрасывается при выключении. Ну а менять на включенной я не рискнул.
Теперь попробую. :)
Теперь попробую. :)
Не удивлюсь
если результат будет такой же. Наверное камера все-же выключается при снятии линзы. А вообще напишите потом что у Вас получилось, интересно. Такой способ малтиэкспозиции иногда применяется, но я как-то не задумывался о такой проблеме. А она встретится.
[quote:d331953b7d="avm"]...Собственно проблема была в том что я решил скомпоновать на один кадр два фрагмента, снятые разной оптикой. Поставил мультиэкспозицию, снял первый раз, выключил камеру чтобы сменить линзу, включил, а она кадр перемотала. Т.е. мультиэкспозиция сбрасывается при выключении. Ну а менять на включенной я не рискнул... [/quote:d331953b7d]
По уму конечно должна быть защита.
[quote:1610d3ea4e="NikolayV"]если результат будет такой же. Наверное камера все-же выключается при снятии линзы. А вообще напишите потом что у Вас получилось, интересно. Такой способ малтиэкспозиции иногда применяется, но я как-то не задумывался о такой проблеме. А она встретится.[/quote:1610d3ea4e]
Что получилось увижу после проявки и печати. :)
Задумывалось простое: ночной городской пейзаж с луной. Соответственно луну хотел снять телевиком (и снял), а затем камеру на штатив и на этот же кадр дома.
Re: По уму конечно должна быть защита.
[quote:3d84555bfa="avm"]Задумывалось простое: ночной городской пейзаж с луной. Соответственно луну хотел снять телевиком (и снял), а затем камеру на штатив и на этот же кадр дома.[/quote:3d84555bfa] Я точь в точь про такую съемку и подумал :) .
Re: Смена объектива
[quote:bbb31eec24="Игорь 1"]В связи с проблемой вопрос,а не проще всё снять по отдельности и после смонтировать в фотошопе?[/quote:bbb31eec24]
Как ни странно, но не проще, по-крайней мере для меня.
Для этого ведь надо ещё и сканировать, обрабатывать и тэпэ.
Ктомуж фотошопом не владею. ;)
Re: Смена объектива
[quote:6f2b0dea66="Игорь 1"]В связи с проблемой вопрос,а не проще всё снять по отдельности и после смонтировать в фотошопе?[/quote:6f2b0dea66]
Насчет выключать питание или нет, это как с принтером, можно сотни раз всталять шнур от принтера в компьютер ничего не выключаяи все будет ОК, а на 789 раз что-нибудь сгорит.
У мен однажды при смене объектива на nikon вдруг самопроизвольно произошел спуск затвора, объектив сначало заклинило, а потом вроде объектив отошле, но через некоторое время я стал замечать что у него некорректно работает автофокус. :-(
Минздрав докаркается
[quote:091c550133="BlackKnight"]Насчет выключать питание или нет, это как с принтером, можно сотни раз всталять шнур от принтера в компьютер ничего не выключаяи все будет ОК, а на 789 раз что-нибудь сгорит.
У мен однажды при смене объектива на nikon вдруг самопроизвольно произошел спуск затвора, объектив сначало заклинило, а потом вроде объектив отошле, но через некоторое время я стал замечать что у него некорректно работает автофокус. :-([/quote:091c550133]
Тьфу-тьфу-тьфу на Вас! :) :( Накаркаете. :) :(
Но впредь буду стараться выключать. Подействовало.
Монашка права
[quote:e97354fcb4="Иtaliano"][quote:e97354fcb4="BlackKnight"]Насчет выключать питание или нет, это как с принтером, можно сотни раз всталять шнур от принтера в компьютер ничего не выключаяи все будет ОК, а на 789 раз что-нибудь сгорит.
У мен однажды при смене объектива на nikon вдруг самопроизвольно произошел спуск затвора, объектив сначало заклинило, а потом вроде объектив отошле, но через некоторое время я стал замечать что у него некорректно работает автофокус. :-([/quote:e97354fcb4]
Но впредь буду стараться выключать. Подействовало.[/quote:e97354fcb4]
Не зря я Божьего человека вспоминал... Сейчас, когда фотографирую, еще больше про монашку думать буду :).
В мануале может говорится что-то?
В Пентаксах 30 и 6 в мануале не рекомендуется, в S-ке - штатная возможность.
Дополнение:
с камерой ничего не случилось.
Только с объективом.
Можно!
Вы посмотрите, как профи меняют стекла, во время работы...
Ничего не горит, не замыкает и не сбрасывается....
Удачи !
Удачи !
У профи и камеры профи, и у них может быть и записано в инструкции что можно, я думаю у большинства владельцев своременных зеркалок на этом форуме в инструкции к камере есть запись о нежелательности менять объектив со включенной камерой.
И опять же все дело в удаче, ты можешь долго менять объективы без ущреба, я вот тоже как профи никогда не выключаю принтер перед тем как воткнуть его в системный блок, а вообще-то надо бы.
Re: !!!
[quote:39ccb1a971="BlackKnight"]У профи и камеры профи, и у них может быть и записано в инструкции что можно, я думаю у большинства владельцев своременных зеркалок на этом форуме в инструкции к камере есть запись о нежелательности менять объектив со включенной камерой.
И опять же все дело в удаче, ты можешь долго менять объективы без ущреба, я вот тоже как профи никогда не выключаю принтер перед тем как воткнуть его в системный блок, а вообще-то надо бы.[/quote:39ccb1a971]
Может тогда и пленку вытаскивать? :)
На включеном MZ-5n менял меняю и буду менять объективы, мне так удобнее, а проблем не было.
Гена может быть случилось и то о чем ты говоришь и еще много чего могло случится, но не читсто механического, потому как случилось это в момент снятия -одевания объектива, а не после, если бы камера была выключена этого бы не случилось.
Конечно и я даже после этого случая гогда тороплюсь не выключаю камеру при смене объектива, но лично для себя я решил, что когда есть время, камеру буду выключать, для снижения потенциального риска, тем более что она у меня после включения восстанавливает все до единого установленные режимы.
[quote:3facbea568="avm"]Спасибо за ответы. Собственно проблема была в том что я решил скомпоновать на один кадр два фрагмента, снятые разной оптикой. Поставил мультиэкспозицию, снял первый раз, выключил камеру чтобы сменить линзу, включил, а она кадр перемотала. Т.е. мультиэкспозиция сбрасывается при выключении. Ну а менять на включенной я не рискнул.
Теперь попробую. :)[/quote:3facbea568]
Странно, хотя возможно это фишка Сигмы.
Насколько я помню, у меня на Никоне, поставил мультиэкспозицию, снял кадр, выключил, включил - продолжил снимать мультиэкспозицию дальше. Но при включенном я тоже менял обьективы и невсегда на родные и ничего(иногда забываешь просто выключать), - пробуйте, но лучше детально перед этим прочитать инструкцию, чтобы небыло мучительно больно...
