Смена объектива на природе
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здоров народ!
Вот думаю прикупить себе фикс полтийник да к нему зум 70-300
да вот мучает меня такой вопрос
выхожу я на природу на тушке висит полтийник
вижу например белку и хочу ее зафоткать однако мне нужно находу надеть зум
вопрос такой как вы господа профессионалы это делаете?
в какой последовательности?
и сколько у вас это занимает времени?
Как нужно держать объетив и тушку?
А то рук всего две, а класть на землю объективы не хочется :)
Роман
Я на природу выезжаю с телевиком на тушке.
А про быструю смену объективов тоже хотелось бы услышать.
Все просто.
Закрываете объектив на тушке крышкой. Достаете второй объектив из кофра или кармана жилета (или любого другого места))) Камера висит на шее. Одной рукой снимаете объектив и держите его так, чтобы пыль, по возможности, не попадала на заднюю линзу. Со второго оъектива снимаете заднюю крышку и держа его во второй руке ставите не камеру. Закрываете хвостовую часть первого объектива задней крышкой и прячете его. Снимаете переднюю крышку с объектива, установленного на камере. Все!
Единственная сложность - удерживая в руках два объектива снять с одного из них заднюю крышку. Можно потренироваться дома.
Получилось?
А теперь попробуйте сделать то же самое на каком-нибудь концерте ))))).
Если получилось и это, то на природе проблем не возникнет! )))
[quote:d8003672d8="Bright"]Единственная сложность - удерживая в руках два объектива снять с одного из них заднюю крышку. [/quote:d8003672d8]
Это конечно хорошо если один из них полтийник а второй тоже маленький
а что делать с монстрами с диаметром 82 мм?
и длиной от 10 см?
я так понимаю что держа в ладони объектив нужно пальцами этой же руки отвернуть заднюю крышку другому объективу
так можно и заднюю линзу повредить той самой крышкой
а если еще идет и снег?
[quote:1341bc95fb="Bright"]Единственная сложность - удерживая в руках два объектива снять с одного из них заднюю крышку. [/quote:1341bc95fb]
и длиной от 10 см?
Использую кофр как промежуточную "станцию". Только сам кофр надо регулярно пылесосить.
[quote:6c4768afea="Grigoriev Roman"][quote:6c4768afea="Bright"]Единственная сложность - удерживая в руках два объектива снять с одного из них заднюю крышку. [/quote:6c4768afea]
и длиной от 10 см?
а если еще идет и снег?[/quote:6c4768afea]
Зачем же так заморачиваться?
Находясь на природе:
1. Достаньте из сумки крышку для задней стенки объектива (та часть, что прикрепляется к тушке аппарата);
2. Снимите объектив с тушки и прикрутите к нему крышку;
3. Положите неиспользуемый объектив в сумку и достаньте нужный.
4. Снимите с объектива заднюю крышку и поставьте объектив на место.
Если идет снег, прикрывайте тушку аппарата одеждой, чтобы снежинки не попали внутрь аппарата, в т.ч. на зеркало.
Если снег попал на заднюю часть объектива - ничего с ним не будет. Носите с собой комплект специальных салфеток, что продаются в комплекте для чистки ф/аппаратуры.
На Фотолайне.ру когда-то видел такой "рецепт"...
Урл, увы, не помню, а сам рецепт таков:
1. Покупаем ещё одну заднюю крышку объектива для каждого из Ваших сменных.
2. Две крышки склеиваем "попками" ("моментом", "суперклеем", эпоксидкой) - получаем некоего "монстра", которого можно надеть на два объектива сразу.
Порядок быстрой смены объектива (проверено на себе: действительно очень быстро и удобно):
1. Надеваем переднюю крышку на объектив на камере.
2. Вынимаем из кофра сменный объектив. У него на заднице - "двойная" крышка.
3. Делаем "Ф-ф-у-х-х!" в неё, чтобы выдуть возможно попавшую туда пыль. Главное при этом - [b:9322845aab]НЕ ПЛЮНУТЬ[/b:9322845aab]!
4. Снимаем объектив с туши и ввинчиваем его задницей в крышку на сменном; поворачивая объектив дальше, тем самым снимаем крышку со сменного. [color=red:9322845aab]Одним движением[/color:9322845aab], без "лишних рук" задняя крышка переносится с одного объектива на другой!
5. Надеваем "обескрышенный" объектив на боди, а другой прячем в кофр.
Всё!
Время от времени чистим двукрышие кисточкой или фланелью.
А вот это рецепт на "5". Спасибо.
Re: На Фотолайне.ру когда-то видел такой "рецепт".
[quote:35ed48b431="Fandango"]Урл, увы, не помню, а сам рецепт таков:
3. Делаем "Ф-ф-у-х-х!" в неё, чтобы выдуть возможно попавшую туда пыль. Главное при этом - [b:35ed48b431]НЕ ПЛЮНУТЬ[/b:35ed48b431]!
4. Снимаем объектив с туши и ввинчиваем его задницей в крышку на сменном; поворачивая объектив дальше, тем самым снимаем крышку со сменного. [color=red:35ed48b431]Одним движением[/color:35ed48b431], без "лишних рук" задняя крышка переносится с одного объектива на другой!
Всё!
Время от времени чистим двукрышие кисточкой или фланелью.[/quote:35ed48b431]
A esli oni rasklejatsja? :o
[quote:53b0ce4516="AndreyB"]A esli oni rasklejatsja? :o[/quote:53b0ce4516]
В худшем случае, получим первоначальный вариант, причём в момент "расклеивания" крышки будут надеты на оба объектива.
Клейте хорошим клеем! ;)
Re: Смена объектива на природе
[quote:fb2678616b="Grigoriev Roman"]Здоров народ!
Роман[/quote:fb2678616b]
Я так же меняю крышки, как описали другие.
Только еще дополнение.
В карманах куртки или спец фото жилета, держу на готове пару пакетов чистых.
При быстрой смене (особенно с белками) не всегда получается все четко закрыть.
А так объектив снял. Одну из крышек или заглушек быстро одел и сразу объектив в пакет.
Второй объектив тут же надел на тушку и снимай.
Время появилось - из пакета достал и все аккуратно закрыл крышками и заглушками.
Только пакеты брать чистые и широкие.
Еще это удобно при осадках, в пыльной среде...
Бывало при определенных ситуациях, что объективы менял в пакете прямо. Это чтобы пыль внутрь тушки не залетала.
Такой системой пользуюсь уже лет 15.
Прием с двумя склеенными крышками - действительно 5! Если конечно не пользоваться резьбовыми объективами и Зенитом ))))
А вот задних крышек для Кэнона я как-то в продаже не видел ((((
А по поводу "монстров диаметром 82 мм и длиной 10 см" - я как раз таким телевиком и пользуюсь - Tamron 70-300 - длина почти 12 см, диаметр - 76 мм, масса - полкило. Да и штатник тоже не маленький.
Все дело в привычке и тренировке.
Re: Просто лапутянская акдемия какая-то...
[quote:65292f08ab="Реалист"]Неужели даже смену объективов можно так вдумчиво обсуждать?
Есть короткий анекдот: "Шел ежик по лесу, забыл как дышать и умер...". Не пугает такое развитие событий?
[/quote:65292f08ab]
Особенно порадовал способ с двумя соединенными крышками. Но по мне - все эти заморочки из того же разряда, что и завертывание пультов ду в пластиковые пакеты.
у меня вообще во время активной съемки все крышки со всех объективов сняты, чтобы не терять на это времени. Надо просто кофр и карманы держать в чистоте и порядке - тогда никакая пыль не будет страшна.
[quote:87857155db="Дмитрий Гордеев, г. Рига"]Я так же меняю крышки, как описали другие.
/quote]
Такой системой пользуюсь уже лет 15.[/quote:87857155db]
А не будет ли объектив наэлектризовываться от трения об пакет, и потом притягивать пыль ?[/quote]
Если это и есть, то очень и очень незаметно.
[quote:7a5d6e65ab="Реалист"]Неужели даже смену объективов можно так вдумчиво обсуждать?[/quote:7a5d6e65ab]
А вот представьте себе!
[quote:7a5d6e65ab="Реалист"]Могу предложить еще несколько интересных тем:
- смена пленки: какой рукой вы это делаете?
- на каком плече удобнее носить кофр?
- в какой обуви стоит выходить на съемку?
- насколько сигаретный дым ухудшает оптические св-ва объектива, если камера лежит без крышки в прокуренном помещении;
- и т.д. и т.п.[/quote:7a5d6e65ab]
Большое спасибо, уважаемый Реалист, за интересные темы. Такие вот мелочи интересны на самом деле многим. Не зря при описании съемки животных и приц фотографы рассказывают о том, в чем они одеты и обуты.
по поводу "На каком плече кофр" я даже видел целую статью как-то раз. С эпюрой распределения сил, действующих на аппарат и фотографа. И, кстати, от положения кофра многое зависело!
Человек задал интересующий его вопрос, почему бы на него и не ответить, не поделиться опытом?
Конечно проще обозвать его "чайником" или еще как.
Снобизм - вещь неинтересная ))))
Re: Я никого не обзывал.
[quote:95a5511f25="Реалист"]Я высказал свое мнение в порядке обсуждения столь интересной темы.
Надеюсь уважаемый Bright не против того, чтобы здесь были отражены ВСЕ точки зрения на ПРОБЛЕМУ?[/quote:95a5511f25]
Разумеется я не против! Но Ваша точка зрения по этому вопросу напоминает...мммм...Как бы поаккуратнее сказать, чтобы никого не обидеть...она не напоминает ответ на вопрос интересующегося человека.
Скорее реплику через плечо, проходя мимо группы людей что-то там обсуждающих. Причем реплику, не дающую полезную информацию, но выражающую Ваше мнение.
Насчет "обзывания" вы правы - вы действительно никого не обозвали, я выразился не совсем точно, за что и прошу прощения. Но только за это!))))
Вы всего-навсего высказали свое мнение о том, что тема недостойна обсуждения в данном форуме.
Не сочтите за грубость - если вам не интересна тема, зачем же ее тогда читать?
[quote:95a5511f25="Реалист"]Кстати, мнения самого Bright'а я так и не узнал. Интересно, а КАК ОН САМ ведет себя в критической ситуации СМЕНЫ ОБЪЕКТИВА НА ПРИРОДЕ. Жду с нетерпением!
И никаких смайлов! Все предельно серьезно![/quote:95a5511f25]
А я все же со смайлами отвечу. Я вообще человек улыбчивый и даже веселый. Мое сообщение было как раз первым ответом на вопрос))). Оно еще третьим сверху в данной ветке получилось))))
Именно так я и меняю объективы.
Причем за концерт или выход на природу это происходит достаточно часто.
[quote="Grigoriev Roman"][quote:16ada74c3d="Bright"]
и длиной от 10 см?[/quote:16ada74c3d]
Это мостр?...ха ха....
а как вам мто 11? размером с двух литровую банку..... :) и диаметром 15 см. И все это в железе..... :)
ТО Илья Михеев:
Прошу прощения, но телевик монстром не я назвал))).
Это цитата из предыдущего сообщения Романа Григорьева, кстати и начавшего ветку, то есть спросившего многоуважаемую аудиторию от том, как менять оъективы на свежем воздухе. А с МТО в свое время тоже мучался. Хорошо, что его не надо брать на каждую съемку! )))
ТО Реалист:
Ни в коей мере не спорю с вашим правом на высказывания на любую тему и надеюсь, что ваш бесценный опыт помог Роману Григорьеву выработать представление о быстрой смене объективов. Насчет того, что Вы не можете преставить в данном контексте разговор о полезной информации, могу сказать, что мне показалась интересной идея о двух склееных задних крышках. То есть для себя я полезную информацию нашел. Вам, видимо, повезло меньше, раз Вы не нашли для себя ничего полезного.
А насчет обуви фотографа... Мы же с Вами умные мужики )))) Если считаете эту тему интересной - начинайте новую ветку! Если мне будет что сказать по этому поводу - непременно скажу, но уже в понедельник - рабочий день заканчивается, а дома у меня Интернета нету )))
Спасибо большое всем кто ответил
Действительно интересные ответы
осмыслю и буду снимать на природе
Спасибо всем
