Смена ISO в DSLR
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Смена ISO в DSLR
Если коротко:
на каком уровне обработки сигнала вступает в действие заданное ISO?
Если поподробнее:
Я так по-чайницки представляю, что путь сигнала таков:
1) Сенсор. Выдает аналоговый сигнал
2) Усиление аналогового сигнала
3) Аналогово-цифровой преобразователь (DAC)
4) Результат работы DAC -- RAW файл
5) камерная софтина берет всякие параметры пользователя (баланс белого, тоновый кривые, насыщенность, шарп, шумоподавление....) и делает 8-бировый JPEG. Или, к примеру, 16-бировый TIFF.
Q1: Правильна ли эта схема?
Q2: верно ли, что заданное ISO проявляется на стадии "2", на стадии аналогового усиления?
Спасибо.
Re: Смена ISO в DSLR
да верно верно куда ему деваца то..
единствно что ходют слухи что у кое ково не сырой рав а обработаный уже..
Re: Re: Смена ISO в DSLR
от: L4m3r
1) У ково?
2) Обработанный КАК? К байеровской мозаике что-то добавлено из пользовательских желаний (которые обычно вступают в силу при делании JPEG) или как-то еще?
от: WAn
Тут должна быть обработка исчо, не прямо с DAC. Чтобы пикселы битые заремапить, отличия конкретной пачки сенсоров подправить. Ну исчо и шумы подавить можно, подшарпить чего для пущей красоты.
ходют _СЛУХИ_ что у кэнонов. 20D и проч. есть в раве шумодав.
ещё да ремап, вычитание чёрного кадра и проч. феньки. у когото было и flat field кажись - фоткаеш пыль на матрице и потом оно его убивает.
ещё есть такой прикол как аппаратное исо-ББ у топовых никонов. тоесть усилители ставюца для всех 3 каналов по обстановке.
Понял, спасибо.
от: L4m3r
Ну не то чтобы слухи, а совсем даже и правда. ИСО 800 выглядит на кэноне куда приличнее, чем ИСО 100, снятое с недодержкой 3 ступени, и последующим вытягиванием в конвертере. А вот никону это пофигу, у него что в фотоаппарате ИСО выкручивать, что в конвертере экспокоррекцию вертеть - результат одинаковый.
Re: Re: Re: Смена ISO в DSLR
это можт быть просто высокое качство матрицы..
ф принцыпе подвох можно высмотреть на максимальном исо - должны быть видны аддельные електроны. скоко там 25ке, а на 3200 будет 1/130000. должно быть рваное гистограммо. есле оно ровное значит либо ацп ацтойный либо мухлёжь
При считывании заряда в сенсоре электронное увеличение (умножение) сигнала в ячейках присутствует всегда. Насколько оно выражено - вопрос иной. Поэтому "доведение" до нужного ISO - это всегда усиление. Увы...
от:bc----
Как это, как это??
Это как раз и означало бы, что уровень аналогового усиления (у никона) от заданного ISO вообще не зависит.
Не может быть!
Re: Re: Re: Re: Смена ISO в DSLR
от:WAn
от:bc----
Как это, как это??
Не может быть!
ХЗ, у меня никона нет, на хоботе была большая ветка на эту тему, информация оттуда. Народ даже графики шумов строил, вытащенных из РАВа напрямую.
от: WAn
нет это означает что шум матрицы больше чем шум ацп.
на цыфромыле это вообще по жызни так и там переменное исо и 14 бит ацп чистый маркетинг
а вот мегабоянопримерчик с dynax 7d там таже матрица что в никоне. экспозиция экв. исо 25000. http://l4m3r.pochta.ru/DSLRNOIS.JPG
разнца весьма невелика.
Re: Re: Re: Re: Re: Смена ISO в DSLR
от: L4m3r
Ужос...
завтра же проверю....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Смена ISO в DSLR
Понемногу проверяю.
IMHO гон на никона.
Снимок A: "ISO 100 с экспокоррекцией при съемке -3"
Снимок B: "ISO 800 без экспокоррекции при съемке"
Тени у снимка "B" действительно похожи на то, что можно вытащить в RAW converter из "A" (движок Exposure = +2).
Однако если у снимка "B" в RAW converter начать увеличивать Exposure, то вытаскиваются и те тени, которых из "A" уже не вынуть никак.
Да, с бОльшим шумом, но все-таки вытаскиваются.
Результаты очень предварительные, D200 у меня всего несколько дней, поэтому от обобщений пока воздержусь....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Смена ISO в DSLR
так вот у B должны быть тени с МЕНЬШИМ шумом (точнее помехами)
кгамнвертеры тоже имеют свойство нагло врать
Дальнейшие тесты проводите без всяких экспокоррекций, потом хрен разберешь - или там действительно шума менише/больше, или это автоматика камеры так отработала.
1. Камеру на штатив
2. Освещение одинаковое, лучше просто комнатное, на улице нельзя, т.к. случайное облачко может очень сильно поменять освещенность сцены.
3. Руками в режиме М выставляете диафрагму и выдержку так, чтобы при ИСО 1600 кадр был нормально проэкспонирован (по гистограмме).
4. Далее, не меняя выдержку и диафрагму, последовательно понижаете ИСО до минимального.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Смена ISO в DSLR
от: bc----
это слишком много что бы заметить какую либо разницу.
раз в 10 меньше.
от: L4m3r
Если B в конверторе не трогаю (Exposure=0), то с меньшими.
Если для B в конвертере делаю Exposure =+2, то вылезают шумные тени, но это те тени, которые в A было не достать вообще.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Смена ISO в DSLR
от: L4m3r
от: bc----
раз в 10 меньше.
У сапопа разница очень заметна.
возможно ето потеря точности в кгамнвертре .
если лень крутить рав руками то для чистоты експеримента можно взять dcraw (билинейную интерполяцию -q 0 , -m, и исо выровнять предусилением -b )
