смена 300Д на 400Д...
по просьбе друга хочу узнать следующее: есть ли в 400-м ручной режим мощности встроенной вспышки? (в 300-м точно нет). я пролистал всю инструкцию - ничего не встретил. суть в том что нада убрать предпых. я, например, (Д50) ставлю пых на 1/8, на резинку отражатель, чтоб вперед не попадал свет а уходил в потолок и без всякого предпыха шлепаю в паре с зонтиками по светосинхре. это чтоб не траьтиться на светосинхры и радиосинхры по неодной тыще. ему нада тоже самое. просто тупо жать перед каждым кадром звездочку - палец отвалится. переходить на никон тупо - есть несколько стекон кеноновских. вспышка в наличии тока 420-я, там нет режима ручного. кто владеет кенонами, дайте ответ есть ли там ручная мощность или еще как то поудобному убирается ли там предпых
Re[sereno]:
Полгода назад я задавал тот же вопрос, тоже для знакомого, только про 350-й. Пришли к выводу, что свето- или радио-.
Световой пускатель стоит очень дешево. Есть варианты ИК-пускателя - тот же световой, только за черным фильтром.
Радиосинхронизатор подороже, но знакомый купил именно его, дабы можно было пользоваться вынесенным светом на каких-нибудь мероприятиях, не помогая при этом конкурентам.
П.С. А синхронизаторы с прпуском первого импульса не годятся для портретов - все с полузакрытыми глазами выходят.
Re[sereno]:
мощность вспыхи встроенной в фотик можно регулировать в ручную.в режиме M .предвспых можно убрать конечно в M .если я правильно вас понял вы об этом спрашивали?
Re[Sashikofff]:
есть такая штука типа светосинхр.тока надеваеться в салазки фотика блин забыл как назваеться .вообщем она сама импульс видимый для нашего глаза не даёт но вспыха стороняя если унеё есть светосинхр.встроенный срабатывает синхронно .стоит она в районе900 рубл .очень удобно если нужно что бы вспыха срабатывала сбоку например а не на самом фотике
Re[sereno]:
Предпых убирается, если не ошибаюсь, нажатием на камере на клавишу "звездочка" - "*". Это на встроенной вспышке. По крайней мере, у меня на двадцатке - работает именно так.
Про 420 не знаю, у меня 430 - ручной режим имеется.
Удачи.
Re[Вадим_М]:
от:Вадим_М
Удачи.
да, на 430 есть. у меня сигма 500су, тоже ставлю или ее на мануалку или встроенную на мануалку. но у него на 420 только ттл и возможность быть в слейве. а звездочку жать перпед каждым кадром запаришься. опять же на никоне удобнее эта же функция тем. что лок жать нада тока один раз и до следующего нажатия мощность пыхи запинминается. а там между локом хоть защелкайся.
от: Sashikofff
скорей всего да. М имеете ввиду это для вспшки где то в меню есть М или из набора режимов PASM в М можно регулировать? скажите плиз где это, я в магазин типа посмотреть фотик, завтра схожу гляну. отдельную синнхру он покупать не хочет. грит что жалко бабло тратить на то, что возможно мона в фотике нахаляву сделать ну и места мол в сумке лишнее нафиг тратить. и так таскать с собой с зонтами приходится не хило. ну дело его. я лишь вызвался помочь разобраться есть ли там ручная вспышка.
Re[Sashikofff]:
от: Sashikofff
Бред не несите.
Встроенные вспышки на всех цифровых камерах Кэнон EOS работают только в автоматическом режиме (ETTL, ETTL II).
Предвспых не отключается.
Ручная регулировка мощности не выполняется.
На внешних вспышках (не всех) можно выставить полностью ручной режим.
Выставить автоматический режим без предвспыха можно только на пленочных камерах.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Бред не несите....
позволю заметить, что вы неправильно выражаетесь! что значит я бред несу????? я спрашиваю есть или нет, а не утверждаю. спрашиваю, замете, не абсурд, т.к. у меня на моем Д50 есть эти регулировки мощности, поэтому я могу полагать, что они могут быть и в кеноне. даже в большинстве дешевых просьюмеров есть эта опция, и передняя и задняя шторка, и медленная синхрнизация. чем кенон хуже? почему в нем не может этого быть? вот и спрашиваю есть или нет. а вы сразу - "бред не несите". следите плиз за своими словами!
ps: теперь просто риторический вопрос - чем думали инженеры, когда пыху проектировали?!?!?! почему они полагали, что человек будет обязательно использовать внешнюю вспышку?!?!?! знаю кучу народу, кто купил зеркалку и не собирается брать внешнюю. но... выходит они здорово ограничены в работе вспышки. есть моменты когда впышку брать просто не хочется, например в отпуск. из моего отпуска с 1200 кадров я ее открывал раз 5, не больше, тем не менее она мне пригодилась не только в ТТЛ-режиме.
Re[sereno]:
от:sereno
Вы не пробовали смотреть на цитируемый текст и кому адресован ответ?
Попробуйте...
Или вы считаете, что я цитату привел просто так, а ответ писал именно вам?
Человек написал бред, что режимом М можно регулировать встроенную вспышку на Кэноне, тем самым вводя в заблуждение других (и вас в том числе)...
от:sereno
Инженеры думали, что 99,9% из тех кто будут пользоваться встроенной пыхой никогда не станут использовать ручные режимы. И в этом они были правы...
Вы в отпуске пользуетесь ручным режимом вспышки?
Для чего?
Если даже не устраивает полный автомат, то есть еще экспокоррекция вспышки... В 99,9% случаев этого достаточно. Я лично ручным режимом не пользовался ни разу.
Мое личное мнение встроенная вспышка вообще не нужна. В качестве основного источника освещения результат намного хуже, чем от внешней. А в качестве заполняющего света она бесполезна из-за малой мощности и отсутствии синхронизации на коротких выдержках...
Но этого мнения я никому не навязываю...
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Попробуйте...
прошу прощения! я через бат читал, там не так понятно и наглядно текст, просмотрел.... :)
я сначала тоже решил, что он грит про PASM и вряд ли там чегно, но фиг знат, кеноны и никоны своего наровят фпихнуть, чтоб выделится, вдруг их мозг это продвинул от идеи до воплощения. я свой ручной режим пыхи открыл тоже тут на форуме, мне тоже сказали ставь М для пыхи. чел немного не так выразился, имел ввиду именно режим М для нее, а не то что на PASM колесе. тока режим этот в меняю просто называется "ттл-впышка/ручная впышка" или типа того, ща точно не помню
от:Sergey Kan
Для чего?
а вот неверно они думали. в отпуске ручным не пользовался, но медленная синхронизация использовалась очень часто. а ее тоже в кеноне вроде как нет. тока красные глаза и все. кому то нужны передние/задние шторки - опять их нет
Re[sereno]:
от:sereno
Верно, верно...
Медленная синхронизация есть на всех камерах EOS Кэнона. Достаточно включить режим Av (Tv) со вспышкой. Она родимая и будет...
Задней шторки из цифровых камер Кэнона не было только на 300Д (и то на Васиной прошивке появляется). На всех остальных - есть.
На встроенных вспышках нет:
1) синхронизации на коротких выдержках (с внешней вспышкой будет работать на всех камерах, а не только на топовых как у Никона).
2) управления несколькими вспышками. Но это вообще отдельный разговор про реализацию данной функции разными производителями (тот же Никон пихает в камеры, Кэнон в топовые вспышки/трансмиттер).
Если вам интересна логика работы Кэноновских вспышек, то читайте:
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
