Добрый вечер. Имеется 3 фиксфокала с центральным затвором. Штатник самый стары, потертый. Смазки на нем едва осталось, ход легкий. В горах при -15 -20 работал без проблем, крутился тяжелее, но не критично.
Есть ширик и телевик, в отличном состоянии, внутри смазки достаточно, по крайней мере ход трудный даже в теплое время. Думаю при минусе они встанут намертво. А снимать зимой хочется.
Как быть? Пересмазывать незамерзающей (силиконовая?) или удалять смазку?
Отдать в руки хорошему мастеру (кому?) или пробывать самому?
Смазка в объективах bronica sq
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Аркаша Ш.]:
Попробуйте сначала положить объект эксперимента в морозилку и посмотреть через сутки как крутиться.На броньке гс1 не замечал проблем при - 10.
Удаление старой смазки означает разборку объектива что далеко не просто,разбирал мамиевский объектив замаялся откручивать винты шлицы мелкие и похоже было собрано на фиксаторе.
Re[Аартём]:
точно! попробую, какраз в новой морозилке 18 градусной.
Спасибо, забыл про это. Разбирать самому конечно боязно, но если что, придется.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Только будьте осторожны с запотеванием объективов.
Re[Аркаша Ш.]:
Аркаш, не стоит ничего класть в морозилку на сутки. Мои ps80 и ps150 пережили на ура все зимние съемки вплоть до -30. Ход фокусировочного кольца действительно становился более тяжелым, однако никаких проблем сей факт не вызвал.
P.S. Единственное, что замерзло кроме рук - шоколад в кофре :)
Re[Rukhletskiy]:
А у меня на сухом штатнике после отработки выдержки диафрагма разжималась до 2.8 секунд 5. Но это заметно только когда снимают твой портрет :D
Re[Rukhletskiy]:
от:Rukhletskiy
P.S. Единственное, что замерзло кроме рук - шоколад в кофре :)Подробнее
то есть и остальные думаете не будут? наивно, мой PS50mm вообще не крутится на морозе, дубеет в ноль, хотя штатник и 150 крутится нормально.
ТС если крутится сейчас более туго, то это не значит что смазка осталась, а значит что ей кирдык, менять по любому, я пробовал разбирать эти объективы. там все очень сложно, если руки не из золота и если нет опыта. лучший выход мастеру на смазку, я бы с удовольствием свой отдал, но нету у нас их.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
С сухим штатником в твоем случае все понятно без морозилки. Объектив сильно поюзан. Нуждается в обслуживании перед морозами. Я имел ввиду твои новые 50 и 200 мм. Мне кажется не стоит разбирать то, что в принципе работает. Замену смазки в оптике навряд ли можно считать превентивной мерой.
Re[odem]:
от: odem
Моя ошибка в том, что я не уточнил какое именно оборудование я сравниваю. Не написал об этом. Исправлюсь: аналогия была проведена между некогда моими 80/150PS в идеальном техническом состоянии. Именно их я сравнил со стеклами 50/200PS ТС, которые видел лично и их отличное состояние подтверждаю. Поэтому я не стал бы разбирать именно новую технику пока она работает.
