СМАЗКА ПРОЦЕССОРА
Всего 29 сообщ.
СМАЗКА ПРОЦЕССОРА
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ГОСПОДА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА - ЧЕМ - КАК - КАКИМ СЛОЕМ СМАЗЫВАТЬ ПРОЦЕССОР ПРИ СБОРКЕ КОМПЬЮТЕРА
Re[fotoman-ru]:
от: fotoman-ru
выдавливаете термопасты по объему где-то как спичечная головка, после чего с усилием размазываете кулером по всей поверхности проессора
чем тоньше - тем лучше
Re[fotoman-ru]:
Только вотне по всему процессору размазывать надо а только по камушку =)
Без кулера комп не включайте, сгорит в минуту.
На мой взгляд перед тем как прижимать кулер лучше равномерно размазать пасту шпателем (который естественно не оставит ни своих частиц ни пыли в термопасте).
Намазать не проблема, опаснее бывает крепление кулера. Внимательно прочитайте инструкцию.
Re[fotoman-ru]:
от: fotoman-ru
Ставил без смазки. Работает также как со смазкой.
Процессор не сгорит.В него встроена защита. Будет падать частота работы. При дальнейшим нагревании просто отключится.
Re[fotoman-ru]:
А у меня как-то сгорел.
Re[fotoman-ru]:
Термопасту используют для обеспечения наиболее качественного контакта между подошвой кулера и поверхностью проца ( в плане теплопроводности). Особенно актуально её использования для недорогих кулеров ( у них полировка подошвы далеко не идеальная) и паста как раз все неровности и заполняет собой. Но тут принцип - кашу маслом не испортишь как раз не работает. Толстый слой пасты работает уже как теплоизолятор.
Способ нанесения достаточно прост -выдавливаете немного на середину поверхности проца и размазываете ( лучше всего какой-нить пластиковой упругой карточкой) как шпателем.
В принципе использование пасты в отдельных случаях позволяет снизить температура проца на несколько градусов, но это скорее для любителей разгона
Re[fotoman-ru]:
+ старый дедовский способ.
Если термопасты под рукой нет, а надо, можно зубной пастой заменить.
Re[Ramil]:
от: Ramil
......При дальнейшим нагревании просто отключится.
Не смотря на ограничение(в БИОСе и в программе Asus probe), рекордом был нагрев до 95', ничего не отключилось. Это событие я приравнял к "петух жареный клюнул в задницу" и занялся глобальной переборкой. Чистка, паста, поставил ещё один вентилятор(на задней стороне корпуса). Кстати, вентилятор позволил снизить температуру CPU ~ на 10', а также снизились обороты кулера на CPU,- работать стал тихо.
Re[Влад Т]:
На кулере экономить не стоит. Боксовый интелевый кулер хорош, но шумит как сволочь. Лучше брать Zalman, GlacialTech (на мой взгляд самые лучшие в своей ценовой категории) с регуляторами оборотов. Ну и в корпус обязательно надо ставить вентиль, желательно 120 мм
Re[Ramil]:
от: Ramil
если процессор приполирован к кулеру - так и будет
для обычных кулеров термопаста скидывает температуру на 10-15 градусов, а иногда отсутствие термпасты просто приводит с сгоранию процессора, я такие видел
Re[Не формат]:
от:Не формат
Намазать не проблема, опаснее бывает крепление кулера. Внимательно прочитайте инструкцию.Подробнее
ну я обычно просто наношу капельку термопасты, размазываю спичкой, потом беру основание кулера, прижиимаю рукой к процессору и небольшими поворотными движениями размазываю пасту по всей поверхности
снимаю кулер, смотрю, чтобы не было частей, не покрытых пастойесли нужно подправляю спичкой и еще раз прикладываю кулер, сильно выдавливаю пасту и прикрепляю окончательно
паста доджна быть по всей поверхности, но чем тоньше слой - тем лучше, почти как с презервативами, без него конечно приятно, но сцуко опасно
Re[GoatLord]:
Сегодня был в магазине где покупал комплектующие поинтересовался ответ был таков если кулер смазан термопастой на заводе изготовителе то больше не надо ни где мазать вы тоже об этом упомянули что излишки не есть гуд что вы скажете по этому поводу я взял кулер - Igloo 5057 PWM Процессор Intel Core 2 Quad Q 6600 2.4 ГГ
С Уважением fotoman-ru
Re[Не формат]:
от: Не формат
Я говорю про процессоры Intel. Другими не пользовался.
АМД точно сгорит.
Re[fotoman-ru]:
от:fotoman-ru
С Уважением fotoman-ruПодробнее
В этом кулере стоит подшипник качения. Немного погодя начнет шуметь.
Re[Ramil]:
от: Ramil
АМД точно сгорит.
для тех кто в танке, время процессоров на ядре Thunderbird закончилось лет 5 назад
читаем, какие сейчас TDP у процессоров и думаем перед тем, как писать херню
а еще вспоминаем, как выглядили AMD, которые горели и чем они отличаются от современных
Re[fotoman-ru]:
Значит так. Сначала можно (но не обязательно) чуть чуть подшливовать подошву радиатора ветошью и пастой ГОИ. Затем выдавливаете пасты столько, чтобы её можно было размазать по термоповерхности CPU (то, что сверху) ровным слоем. Если при прижиме кулера она чуть вылезет на текстолит - не беда. Важно её ровно размазать, чтобы комков не было. Паста кремниевая обычно из-за долгого лежания неравномерна в тюбике - то жидка, то, наоборот - паста.
Re[fotoman-ru]:
от:fotoman-ru
Кулеры не мажут. Туда клеют термоскотч. И с ним - пробдемы при снятии.... Одноразовый он, короче.
Re[Юра.]:
от: Юра.
ну не всегда, я видел те которые именно намазаны и слой пасты легко стирается
а про шлифовку Юра. правильно сказал, но не все готовы этим заниматься :)
Re[Юра.]:
Извените Так Я вот про что паста это или скотчв этой части не важно главное они там есть в связи с этим вопрос нужно смазывать или нет и вообще в описании к этому кулеру нет что он к Core 2 Quad Но я задавал вопрос продавцу смотрели по характеристикам температур вроде бы подходит ну и он меня как бы заверил что подойдет не попасть бы в просак
Re[fotoman-ru]:
от:fotoman-ru
Извените Так Я вот про что паста это или скотчв этой части не важно главное они там есть в связи с этим вопрос нужно смазывать или нет и вообще в описании к этому кулеру нет что он к Core 2 Quad Но я задавал вопрос продавцу смотрели по характеристикам температур вроде бы подходит ну и он меня как бы заверил что подойдет не попасть бы в просакПодробнее
на максимальный оборотах должен отработать нормально
но шуметь будет как сцуко
