Смазать объектив: Nikkor 28-105
Приветствую.
Есть старенький Никкор АФ 28-105 3,5-4,5. В последнее время стал плохо фокусироваться в режиме автофокуса - осмотр показал, что та часть объектива, которая двигается при фокусировке, стала двигаться плохо - нет плавности хода, поскрипывания, легкие заедания - такое ощущение, что высохла смазка...
Соответственно, возник вопрос - как и чем его смазать? Какие марки смазок подойдут и где найти Repair Manual для этого Никкора (или похожего по конструкции).
В сервис отправлять не надо - во Львове с сервисом ситуевина не очень... (если кто посоветует хороший сервис или мастера во Львове - заранее спасибо)
Re[Илья Гришин]:
Могу сказать только что разбирал его - обратно собирается скажем так - нелегко. разобрал за 1-2 вечера, собрал обратно за неделю по вечерам.
потом сервисинженер на форуме так-же высказался что это не самый лучший, для самостоятельной разборки, объектив.
Re[Илья Гришин]:
Смазывать обычно ничего не надо. Нужна чистка.
Поверхности хорошие смазка только хуже сделает.
Re[Илья Гришин]:
Странствуя по интернету в поисках инфы (хочется объектив оживить) нашел это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=0tYLKFUWP68
там тип для смазывания объектива использует "White Lithium Grease", погуглил - в Украине нашлось вот это - Белая литиевая смазка - Permatex® White Lithium Grease. Ее можно использовать, или лучше искать более подходящую смазку?
MadFox, может подскажете, переднюю группу линз снимать придется, или же можно будет добраться со стороны байонета?
Пы.Сы.: Приму в подарок убитый в хлам, нерабочий Никкор 28-105 для тренировочной разборки... :D
Re[Илья Гришин]:
от: Илья Гришин
Смотря куда добраться. там несколько 2 или 3 даже тубуса один в одном. и все ездят.
Re[Илья Гришин]:
Заковыка именно в фокусировке... Кольцо изменения фокусного расстояния (1) ходит хоть сухо, но плавно... А вот кольцо фокусировки (2) - сухо и неравномерно, с легкими заеданиями и поскрипываниями, плавно его провернуть от 0,5 до бесконечности - невозможно из-за неравномерности хода... Вот куда-то туда и придется добираться...
Re[Илья Гришин]:
Посмотрел видео. То что парень сделал не ремонт, я не уверен что через неделю две объектив будет так же заедать.
Причина не была устранена. Надо было разобрать дальше и почистить поверхности между группами.
А он этого не сделал.
