смазать nikkor 50/1.2 ais
Знаю, стремное желание, но сервиса рядом нет, а объектив реально сухой. Лязгающая прыгалка, люфтящий ход геликоида. Может кто знает последовательность разборки до уровня смазать геликоид?
Re[Выходной]:
от: Выходной
Нестрёмное - там надо скрутить пару винтиков, чтобы сдвинуть фок. кольцо и открыть доступ к прорези, где будет видно кусочек геликоидной резьбы. Туда потихоньку, с отвёрточки, запустить немного смазки, разработать-растянуть, если надо - добавить. главное - не переборщить. А прыгалку лучше не трогайте, пусть лязгает.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
на самом фокусировочном винтиков нет, как например на 105\2,5 , три винта на неподвижной части между фокусировочным и кольцем диафрагмы. я их попробовал ослабить, но что то не похоже что они освободят кольцо фокуса.
Re[Выходной]:
от:Выходной
Я конкретно сабж не разбирал, в моём со самзкой было ОК, но обычно проблем с МФ Никкорами не было, возможно, надо резинку клетчатую с Фок. кольца снять, там под ней могут быть винтики. Не помню, столько перебрал уже, что оно путается...
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
под резинкой липкая пленка которая держит между собой две половинки кольца.. ладно, пусть как есть будет.. а то досмазываюсь..
Re[Выходной]:
от: Выходной
Ага, значит, это юстировочный механизм, расклеивать не надо. ХОТЯ, в принципе, и под ним тоже может быть, но надо очень качественно отметить положение половинок, чтобы потом склеить ТАМ ЖЕ, мне-то пофиг, у меня на ФМ-ках клинья, юстирнуть в светлое время суток не проблема, а на цифре тестовые съёмки...
А белое декоративное кольцо откручивали? Оно должно съехать вперёд и, по идее, открыть то, что надо. Объектив - на МДФ, конечно.
Я Циатим-221 уважаю. Уже где-то столовую ложку по объёму ухайдокал на объективы и на самоделки, пока претензий нет. Правда, у нас в Киеве и морозов-то теперь нет, недельку постоит -20, а так - 0 - -5...
А в детстве при -25 и ниже в школу не ходили, о как! Сибиряки, наверно, засмеют! Ну, да у нас влажно очень, мороз сильнее ощущается...
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
пленка прозрачная, ничего под ней нет. смысла ее снимать не вижу, хотя клинья и на д50, и на киеве19 есть. белое кольцо только между фокусировочным и диафрагмы.. что бы его сдвинуть надо что то из них открутить :) http://www.kenrockwell.com/nikon/50mm-f12.htm
"Объектив - на МДФ, конечно" - это как?
Re[Выходной]:
от:Выходной
На МДФ - на минимальную дистанцию фокусировки. Хотя, смотрю, да, это я, видимо, был неправ, фок. кольцо вперёд не поедет. Придётся кольцо диафрагмы снимать, наверно. Жаль нет у меня дома сети - мог бы на выходных свой разобрать, да описать подробнее, а Вы б в реальном времени покрутили.
Не могу точно вспомнить - белое кольцо снимается назад или вперёд. Если вперёд - надо скотч отклеивать. Если назад - снять байонет аккуратненько, запомнив, куда влазит поводок диафрагмы, потом кольцо диафрагмы, потом белое.
В принципе, там ничего сложного нет, настолько нет, что разбираешь бездкмно, смазал/почистил, потом забыл. Я последнее, что разбирал, был 55/1,2, это было летом, нифига не помню. Вы попробуйте аккуратно, с попы начиная, ну, может, кто-то ещё на форуме вспомнит, нет - я дома разберу, сфоткаю на мыльницу, пошлю. Пишите в почту тогда мне.
Но, в любом случае, если там хоть чуть-чуть родной смазки осталось, ничего страшного. Главное, чтобы геликоид насухую не крутился. Вообще без смазки нельзя - алюминий может закуситься, тогда капец, надо будет разбирать полностью... Я чуть недавно так не испортил огромный толстый геликоид от телевизионного зума (17-кратника Фуджи), пихал в него самодельный софт-портретник. Помыл резьбу, думаю, ну, прикину насухо по раб. отрезку, чтоб не пачкать руки, а потом смажу. Ага, блин, как закусило, заусениц понаделало, - еле открутил...
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
сухой абсолютно. такой тогда вопрос - чего не делать что бы геликоид не разошелся по резьбе при разборке?
Re[Выходной]:
от: Выходной
Вы так далеко просто не долезете - раз, второе - совсем сухим он может быть только в одном случае, если кто-то разобрал и ВЫМЫЛ смазку. Это врядли, там, скорее всего, она высохла и тонким слоем (слишком тонким для подтормаживания) лежит на резьбе. Хотя, если объектив разбирали/чистили перед продажей, да забыли смазать... но это надо быть полным ..даком.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Хорошо.. не скажу что сразу кинусь его вскрывать.. но уже есть достаточно информации для подумать и сделать если надумаю. Спасибо что смогли рассказать столько.
Re[Выходной]:
от: Выходной
Да не за что... 50/1,2 достоин, ИМХО, самого пристального внимания и возни. Особенно, если принять во внимание, что он, хоть и хуже Нокта 58/1,2, но не слишком криминально, а стоит в разы меньше (Нокт видел уже где-то за три с копейкам килобакса)... И 55/1,2 - тоже орёл! Им бы АФ ещё впихнуть...
