Случайно снял фото в режиме M с установкой пейзаж, как перевести в портрет, RAW есть
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Здравствуйте. Сделал небольшой фотосет, фоткал в режиме М, но с установкой пейзаж, хотя фоткал и портреты, есть и JPEG и RAW , в снимках с портретами, кожа получилась немного не естественного цвета, пожно ли как-то сделать кожу нормального цвета, как если бы была установлена функция портрет.
Re[vasilkovskiy.ru]:
можно
в конвертере ... всё можно :-)
от:vasilkovskiy.ru
Здравствуйте. Сделал небольшой фотосет, фоткал в режиме М, но с установкой пейзаж, хотя фоткал и портреты, есть и JPEG и RAW , в снимках с портретами, кожа получилась немного не естественного цвета, пожно ли как-то сделать кожу нормального цвета, как если бы была установлена функция портрет.Подробнее
А для чего Вам РАВ, если Вы обращаете столько внимания на всякие глупости, типа "портрет", "пейзаж", всю эту мыльничную ерунду??? По теме - коллега Фоторулюбитель уже сказал, открываете конвертер, грузите свой РАВко и делаете фото с установками "рассвет на Венере" или любой другой устраивающий Вас вариант :D :D
Re[RFT]:
Так я же говорю, я указал портрет в режиме М, а не изначально снимал портрете, я снимал с установкой ручной диафрагмы и скорости затвора. а в настройках этого режима указал баланс белого - дневной цвет, а вид съемки пейзаж, и несколько раз забыл на портрет переключиться и снимки слегка неестественные получились. Некоторые снимал без рава, вот тут тяжее выправить цвет, как оказалось
1. А как удалось совместить режим М и режимы "портрет" или "пейзаж"? Это разные режимы.
2. Зачем при съемке отключать запись raw?
Re[Виталий Сорочан]:
я так понимаю, речь о Picture Styles,а не режиме съёмки.
Re[XAMeLeoN]:
По моему автор не доконца понимает, что все настройки Picture styles влияют только на жипеги, и что при любых настройках RAW файл будет одинаковый. Разница будет только в родном конверторе, который эти Picture Styles видит.
Автору: забейте, и обрабатывайте фотку как хотите.
ПС: Учите матчасть!
ПС: Учите матчасть!
Колесо ставлю на режим М, а на кнопке Q выбираю режимы портретный и он меняет немного картинку, тоже самое что и настройка белого, выбираю например лампу накаливания или солнечное освещение. У меня кенон 600д
Откройте РАВ в DPP и установите какой вам нравится стиль. У меня на 20Д стили вообще не устанавливаются, однако в DPP можно поставить какой угодно.
Ясно. Там изменение не баланса белого, а насыщенности некоторых цветов. Установите стиль "Стандарт" или "Точный", снимайте в raw и не мучайтесь! :) При конвертации из raw в jpeg сможете накрутить себе по вкусу.
Стиль применяется к превьюхе,которая пишется в RAW файл. Когда вы откроете его в DPP, он подцепит стиль, и отображать будет так же как у вас на превью. Если вы фото откроете в LR или C1, то все будет одинаково при любом стиле.
Через эти стили можно посмотреть как будет фото выглядеть в обработке, но надо точно знать в какую сторону вы будете обрабатывать.
Либо выставить резкость на максимум, чтобы сразу по экранчику было понятно, куда вы попали с фокусировкой. =)
