Интересная ситуация.
Отснял цветную негативную пленку на камере (Hasselblad 500).
Пара кадров как будто бы наложилась друг на друга (почти ровно), один из них выглядит как двойная экспозиция: портрет в полный рост + крупнолицевой портрет.
Вся съемка проходила в одном месте в течение 10-15 минут. Задник в этот момент не менял, не снимал, насколько помню. Да и задник один на всё про всё. Плёнку заряжал правильно, насколько могу судить, без особых проблем. Отмотал как положено.
Искал в сети, в т.ч. англоязычные источники - в описанной ситуации люди меняли задники, между заменой взводили камеру и получали проблему.
Но тут задник не снимался.
В чем может быть дело?
Слишком быстро взводил камеру?
Случайная двойная экспозиция на камере. Как такое могло случиться?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Srmt]:
Я был бы рад, если бы мультиэкспозицию можно было делать, не снимая задник, но так нельзя. Думаю, все же задник вы сняли, и крутанули ручку перемотки. Других объяснений у меня нет.
Re[Srmt]:
от: Srmt
Такого быть НЕ МОЖЕТ!!!!! , если задник не снимали!!!!
Re[Srmt]:
Допускаю, что ненамеренно случайно отстегнул задник на пару секунд, но, по идее, нужно взвести камеру и потом присоединить задник, чтобы получилась двойная экспозиция.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Теоретически еще можно поставить на "В" объектив с закрытой крышкой, нажать на спуск, снять крышку, потом надеть крышку, потом снова снять крышку и отжать спуск. Это если теоретизировать :)
Re[Петр]:
от: Петр
Re[Петр]:
Нет, такого не было. И таймер тоже не был выставлен. Ладно, посмотрю дальше, что будет.
