Сложный свет? Операционная. Кто сталкивался? Извините, если что...
Господа! Вот такой вопрос. Приходится работать в операционной, и!!! китовый Canon 400 снимки хуже чем телефоном. Не шучу. Аж стыдно. Пробовал ББ по разному, всякие коррекции, режимы съемки... все не то. То есть ПЛОХО. Может кто сталкивался?
Re[Мирошниченко Андрей]:
:?: Мне, вот, когда аппенд. вырезали, так не фото было. :)
Так чего там итересного? ))) Его и вырезать не надо было... скорее всего...
Снимал операцию на 350д с 50/1.8, китом и 70-200.
По началу попробовал в джепеге. Посмотрел на результат и ужаснулся. Освещение смешанное, по температуре огромная разница.
Отснял все в раве, потом дома часика 2 поковырялся.
http://users.livejournal.com/_2_d/122574.html - результаты ковыряний.
Re[Плоский]:
А вспышка? Внешняя?
снимать только рав - имхо :) и свето сильный фикс надо :) потом уже варьировать :) не пробывал :) сказать сложно :)
от: Мирошниченко Андрей
А вспышка? Внешняя?
И оказаться в этой же операционной благодаря злым хирургам и возможно родным больного?
Re[Don Julio]:
))) Они (хирурги) сами просят, что либо сфотографировать... Надоело их мыльницами и... типа 5мп смартфонами!
Ммм.. думаю, не стоит там вспышками лупить. Хирурги обозлятся. Или пациент.. потом.
Все равно с вспышкой не стоит. Оно отвлекает, плюс с перепугу может рука дернуться... слепить не будет т.к. они и так скорее всего смотрят на хорошо освещенное тело пациэнта, но мешать им все же не стоит имхо.
Лушче светосильный фикс. Плоский вот очень хорошо снял полтинником и 70-200...
Я снимал несколько раз. Использвал на Никоне 12-24/2,8,24-70/2,8 и 70-200/2,8. С последнего объектива пошло больше всего кадров. Самая большая проблема была при съемке операционного поля - большой перепад яркости. Использовалась вспышка в потолок для заполнения. Про вспышку лучше спросить хирургов, проводящих операцию, заранее. Мне каждый раз говорили что это не помешает (хотя операции были серьезные), но я не злоупотреблял - все же в операционной достаточно светло чтобы снимать с рук светосильной оптикой на ИСО 800. Съемка в РАВ, коррекция потом в Лайтруме. ББ правился по контроьныйм точкам - черные (серые) корпуса приборов. при съемке операционного поля (зоны операции) чаще всего использовался точечный замер. Контроль картинки по гистограмме и пересветам - обычно времени хватает внести коррекции. Если нет светосильной оптики - попробуйте монопод - только с быстросъемной площадкой.
Раз сами просят-поставьте условие.Хотят качество-будет вспышка,в каком варианте сами решите.Вообще непонятно,что значит-"что либо сфотографировать",поаккуратнее с этим,буквально на границе врачебной этики это :!:
Re[Oops]:
Я всегда полагал, что в операционной света больше чем достаточно, не в потемкаж же оперируют :) Не вижк проблемы.
А в чем проблема-то? Пересветы-недосветы мучают? Вряд ли вам оттенок внутренностей оперируемого не нравится.
Может быть разные варианты замера попробовать?
Re[Гантенбайн]:
Нуу,прочитайте первый пост.Если Вы не видите проблемы не значит,что ее нет у автора.А локального освещения операц поля там действительно больше чем достаточно,но получается что сложноватое оно по спектру,операционная лампа это ведь множественный направленный источник искусств освещения,а у каждой одной лампы чуть чуть свой спектр (не калиброванные же они по этому свойству) и это все смешивается на небольшой площади+люминесцент с потолка или стен+чуть-чуть окна..С точки зрения автоББ и даже пресета видимо полный гемор..Не проще ли весь этот свет забить вспышкой?
А вам собственно зачем снимки? Художественно или документально? Для последнего изобрели просто идеальную связку из макрообьектива и макровспышки (круглой, на обьективе). В медецине их лучше нет, за светом не приходится гонятся, результат предсказуем и 100% стабилен. Макрообьектив можно и китом заменить.
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Основная проблема в операционной - не недостаток света, а его качество. Всегда имеется несколько источников. Обычно - лампы на потолке (м.б. лампы накаливания либо дневного света, и все мощные). Плюс дневной свет из окон. Плюс, и это главное, свет операционной лампы, где используются самые различные варианты - галогенки, ксенон и еще такие, которые в быту не применяются. Плюс, при некоторых операциях - налобный осветитель с волоконной оптикой. В результате, операционное поле освещено преимуществонно операционной лампой с ее световой температурой (обычно это световое пятно около 20-30 см в диаметре и очень интенсивным освещением центра этого пятна), хирурги - другим светом с примесью отраженного от операционного поля, окружающая аппаратура - третьим.
Поэтому основная проблема - это баланс белого.
RAW!!!
Re[Barkay]:
Да, это так. Сегодня попробую внешнюю вспышку, расскажу.
от:Мирошниченко Андрей
А примерчик можете показать?
Может всё не так и плохо?
PS:Идеально правильный ББ далеко не самое главное в фотографии.
