Сложно ли разобрать для почистки никоновский AF полтинник?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Купил б/у 50/1.4D, потом при дневном свете обнаружил пятно в виде развода на краю линзы. Ощущение, что оно находится с обратной стороны передней линзы. Диаметр около 4-5мм. Как будто немного изменяется при запотевании объектива после мороза в теплом помещении. Переливается как многослойное просветление. Что посоветуете? :)
Re: Сложно ли разобрать для почистки никоновский AF полтинник?
от:andrewV
Купил б/у 50/1.4D, потом при дневном свете обнаружил пятно в виде развода на краю линзы. Ощущение, что оно находится с обратной стороны передней линзы. Диаметр около 4-5мм. Как будто немного изменяется при запотевании объектива после мороза в теплом помещении. Переливается как многослойное просветление. Что посоветуете? :)Подробнее
Два варианта - 1) чистка по гарантии, ибо все внутренние дефекты - это гарантийный случай;
2) забить, поскольку Вы заметили пятно, но ничего не сказали о том, что фотографии снятые этим объективом Вас не устраивают.
Re: Re: Сложно ли разобрать для почистки никоновский AF полтинник?
Спасибо за ответ.
1) Покупал в Кутузов-фото, вроде как есть месячная гарантия. Но в гарантийнике что-то там написано про пыль, влагу, стихийные бедствия :) в качестве причины отказа в ремонте.
2) Может быть у меня немного снижен контраст из-за него, но сравнить то мне не с чем ;) , поскольку без него поснимать мне не удалось.
Re: Re: Re: Сложно ли разобрать для почистки никоновский AF полтинник?
от:andrewV
Спасибо за ответ.
:)Подробнее
Ну, если не купали, не мылись с ним в душе, пылью Ваш объектив снаружи не покрыт (да и пятно - не пылевого происхождения) - как раз гарантийный случай. Оптимальный вариант, конечно - сравнить с "безпятновым" полтинником на одинаковом сюжете. Но и ради простого удаления пятна можете смело обращаться в гарантийку.
