Сложение источников света.
Так я никак и не могу разобраться - как будет складываться свет от осветителей? Например если использовать два осветителя по 100Дж, то будет ли эквивалентно поставить вместо него 1 на 200Дж.
Так же было бы интересно - можно ли использовать импульсные осветители совместно со светом из окна?
Все же интересно - не имея флэшметра, а только сам свет и цифровую камеру - как можно получить какое-то число, характеризующее освещенность хотябы части объекта, если не точки? Еще бы желательно как-то уметь пересчитывать ведущее число в свет и наоборот для данных условий! Тоесть у меня неким образом выставлено 5 осветителей (2 из которых обычные вспышки) - можно например посчитать, что с одной стороны у меня эквивалент вспышки с одним ведущим числом, а с другой - с другим?
Re: Сложение источников света.
Эх... На мой взгляд проще пользоваться флешметром и все... я личноникогда не снимал в студии на цифру, только пленка. Поэтому устанавливал свет, змерял экспонметром и сннимал, и конечно эксповилка т.к. не мог сразу видеть результат, да и чтобы выбор был... Ато иногда недодержаные фотографии лучше смотрятся :D
да мощности складываются при одинаковом расстоянии до источников. 2 по 100 на одинаковом расстоянии дадут столько же сколько 200.
экспозиция (джоуль/квадратный метр) прямо пропорциональна энергии и обратно пропорциональна квадрату расстояния. вот эта величина складывается от всех источников. и именно её как раз и показывает цыфровой аппарат.
а ведущее число это оно пропорционально квадрату экспозиции (и энегрии) и пропорционально расстоянию без квадрата.
то есть вдвое большее ВЧ даст вчетверо большую экспозицию на том же расстоянии , или ту же экспозицию на вдвое большем расстоянии.
как относится ВЧ к номинальной экспозиции это наверное знаете ВЧ 1 это номинал на ISO 100, расстоянии 1 метр и диафрагме 1.
пересчёт ВЧ-джоули зависит от конструкции фспышки, проще просто померить аппаратом ВЧ всех источников.
Re: Re: Сложение источников света.
от: L4m3r
на практике все иначе.. достаточно взять флешметр и померить. можно и на лампочках обычных невооруженным глазом потренироваться. 100+100 никогда по яркости не будет как 200.
ps. это не вдаваясь в теории
