slow motion
slow motion
Здравствуйте!
Есть желание получать качественное видео в замедленном режиме.
В кинокамерах для этого при съемке увеличивают частоту кадров, затем изображение воспроизводится в нормальном (24,25,50 к/сек) режиме.
Чувствую что в DSLR камерах такое тоже должно быть. В инструкциях к EOS 700d и EOS 7d бегло такой информации не нашел.
Буду признателен за подсказку.
Спасибо
Re[TechNoir]:
50-60 кадров зеркалки также могут давать. Не знаю как у 700д, у 650д такое возможно, но только в разрешении 720
Re[One of us]:
да, но в этом случае замедление будет в 2 раза и всё
Re[TechNoir]:
от: TechNoir
берите либо GOPro 3 на сколько помню там до 120 кадров может выдавать, либо копите на sone nex fs-700 .
а по сути такую вещь как twixtor никто не отменял . можно из 60 кадров в секунду получить те же 120 спокойно
Re[TechNoir]:
По моему скромному опыту нужно искать камеру с 60р (прогрессив, не интерлейс). Один из самых недорогих, но качественных для любительской съемки это DSC-HX20V - именно c V на конце. Если потом смотреть на компьютере, то в плавных сценах вполне можно ставить 15 кадров в секунду при просмотре. Замедление будет в 4 раза без потери в качестве картинки.
