Сломана бленда: чем склеить?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Как склеить бленду из пластика? (Сломал от объектива Pentax 18-250.)
Re[Dmitry Voronov]:
Если пластик типа полистирола, то легко и надёжно склеите лучше дихлорэтаном, но можно и ацетоном.
Если типа полиэтилена, что никакие растворители не берут, то расплавом пластика от клеящего пистолета, можно и паяльником потом подравнять.
Также можно усилить дополнительным кольцом – из пластика, жести или просто нитками вокруг, которые потом промазать клеем или эпоксидкой и закрасить. ;)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Если типа полиэтилена...
Спасибо. Заведомо не полиэтилен - это чёрный пластик, какой обычно используют для бленд современных объективов. Вы полагаете, это полистирол?
Re[Dmitry Voronov]:
от: Dmitry Voronov
Пробуйте растворители, можно мокрым пальцем на незаметном месте бленды, например с торца, если липнет, значит и склеит отлично.
Клей также можно проверить - нанесите капельку супер-пупер универсального клея на бленду и после его хорошего высыхания, пробуете отскрести ногтем, если не удаётся и клей не слетает, как плёнка, значит это хороший клей для этого пластика.
Например, советские бленды - часто делались из чёрного полиэтилена и обычные растворители их не клеят, но и сломать их было трудно, даже если ногой наступить. ;)
Re[vlad--king]:
Спасибо
Re[Dmitry Voronov]:
Эпоксидкой!
Недавно склеил сломанную крышку объектива.
Re[Dmitry Voronov]:
от: Dmitry Voronov
В большинстве случаев используется не полистирол, а такой сополимер стирола, как АБС (акрилонитрил бутадиен стирол), иначе - ABS. По сути та же фигня, только немного более стойкая к ударам. Но если постараться - сломать можно что угодно...
Клеить можно клеем Cosmofen Plus, например, - он специально для пластика. Или поищите в Инете, чем можно слегка растворить АБС. :?
Re[hard2000]:
Если из ABS, то по нормальному ничем не склеишь - только "шить" проволочкой и заливать эбоксидкой.
У мну на машине термостат из ABS - естественно, никакие химикалии (бензин\масла\растворители любые) его не берут - максимум побелеет... И механическая прочность у него достаточно большая...
Re[Dmitry Voronov]:
Трещину на бленде у Тамрона - я клеил дихлорэтаном, продается на радиорынках и в химреактивах. ;)
Re[hard2000]:
от:hard2000
Клеить можно клеем Cosmofen Plus, например, - он специально для пластика. Или поищите в Инете, чем можно слегка растворить АБС. :?Подробнее
+1 за Космофен, да и любым хорошим цианакрилатным клеем. Снаружи можно наложить шину из полоски тонкого металла и покрасить.
