у моего знакомого сломался затвор на пятаке
[quot]Поломался на свадьбе, просто сперва утром на сборах сперва через 5-10 раз выдавал вэрор99 потом все чаще и чаще а к вечеру и вовсе перестал срабатывать, зеркалом вроде щёлкает но делает подъем и зависает в том положение, где-то читал что может где-то что то забилось но я ХЗ. По моим подсчетам пробежал 110 000 - 120 000.[/quot]
Гарантия кончалась. Сколько будет стоит ремонт?
сломался затвор у пятака...
Всего 23 сообщ.
Re[Enj.Z.Slns]:
Аминь! Тыс 7 вроде новый затвор. Поправьте , если не так. Нормально отхлопал.. НОРМА
Re[Enj.Z.Slns]:
да, 110к это почет!
Re[Enj.Z.Slns]:
затвор - расходный элемент в любой камере, меняется за 5 минут и стоит смешных денег. примерно 5000 - 7000.
p.s. если хлопает зеркалом, то сломался только ламель затвора. медная деталька 2х10мм, она ничего не стоит, а стоимость ремонта оценивается как разборка/сборка камеры.
Re[dorogov]:
от:dorogov
p.s. если хлопает зеркалом, то сломался только ламель затвора. медная деталька 2х10мм, она ничего не стоит, а стоимость ремонта оценивается как разборка/сборка камеры.Подробнее
Разборка камеры это ад.. Я когда-то 300д попытался разобрать без чертежей и спец инструментов..разбирать ее хуже любого ноутбука! не советую никому!
Re[leonids]:
от: leonids
Ноутбук можно на коленках разобрать-собрать за пару минут...камеру конечно сложнее, но не настолько. Тут главное знать порядок разборки-сборки, какие винтики вперед откручивать. Вобщем дело для аккуратных людей с нормальной моторикой.
Re[leonids]:
от: leonids
ерунда. все там элементарно и просто разбирается и собирается.
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Ноутбук можно на коленках разобрать-собрать за пару минут...камеру конечно сложнее, но не настолько. Тут главное знать порядок разборки-сборки, какие винтики вперед откручивать. Вобщем дело для аккуратных людей с нормальной моторикой.Подробнее
Знаете.. без специальных инструментов и навыков вы точно не разберете хотя бы до середины) Там все очень плотно нашпиговано.. Я туда лезть не стал без подготовки и инструментов..а то можно навредить очень легко. Часть там вообще спаяна.. И коннекторы, которые руками не соединишь нормально..ибо они маленькие очень .. и хрупкие..
Re[Enj.Z.Slns]:
Замена затвора Canon EOS 5D, 5D Mark II - 9500,00 р.
Re[leonids]:
а какое придел затвора у 5Д и что вообще потом происходит когда идет уже израсход?
Re[Enj.Z.Slns]:
leonids, разбирается камера элементарно, при наличии мозгов, прямых рук и базового набора инструментов (который очевиден, если руки и мозги на месте). Особенно при наличии скачанной из интернета инструкции. Но это отношения к теме не имеет.
Added: забыл, там действительно нужно отпаять пару проводков и потом обратно припаять, но это тоже очень просто.)
Менять весь затвор (чтобы потом при поломке еще чего-нибудь снова не возить в сервис), стоит 6-9т.р. Настрел хороший у камеры, износ затвора - дело нормальное.
P.S: любой ноутбук элементарно разбирается с помощью одной отвертки, одного куска пластиковой линейки и одной женской шпильки. На спор разбирал EEEPC1005 БЕЗ отвертки.)
Re[leonids]:
Какие специнструменты то? Часовые отвертки да пинцет (я не припомню, может там звездочки еще какие нужны, как у мобильников). Короче для прямых ручек (можно стакан принять если что). Главное неторопиться, то есть усердие и хорошо бы фотографировать процесс разборки. Можно предварительно потренироваться на какой-нить старой мыльнице.
Re[Аспарт]:
от:Аспарт
leonids, разбирается камера элементарно, при наличии мозгов, прямых рук и базового набора инструментов (который очевиден, если руки и мозги на месте). Особенно при наличии скачанной из интернета инструкции. Но это отношения к теме не имеет.Подробнее
Вы разбирали хоть раз от начала и до конца? И главное собрали ли, чтобы работал! ?
[quot]Какие специнструменты то? Часовые отвертки да пинцет (я не припомню, может там звездочки еще какие нужны, как у мобильников). Короче для прямых ручек (можно стакан принять если что). Главное неторопиться, то есть усердие и хорошо бы фотографировать процесс разборки. Можно предварительно потренироваться на какой-нить старой мыльнице.[/quot]
Да.. и не только.. пока все шлейфы снимешь.. потом их надо обратно ставить. А они там закручены мама не горюй.. И потом легко повредить можно. А часть вооще припаяна (но это не проблема).
Re[Enj.Z.Slns]:
Ресурс разный. У кого то на первой тысяче вылетает, а у кого то сотни тысяч работает. Обычный симптом поломки затвора - это когда на кадрах с короткой выдержкой часть кадра получается темным, так как затвор перестает работать на положенных скоростях.
Re[Utopi]:
это лечится?
Re[Enj.Z.Slns]:
Да, лечится. За 9500,00 р. :D
Re[Аспарт]:
от: АспартПропиарю себя оффтопом...
[object width="480" height="385"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GJu1M63afUI&hl=ru_RU&fs=1&"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/GJu1M63afUI&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="480" height="385"][/embed][/object]
Re[Utopi]:
от:Utopi
Ресурс разный. У кого то на первой тысяче вылетает, а у кого то сотни тысяч работает. Обычный симптом поломки затвора - это когда на кадрах с короткой выдержкой часть кадра получается темным, так как затвор перестает работать на положенных скоростях.Подробнее
У меня выглядело, как паразитная засветка тонкой полоской внизу кадра, толщина её зависела от выдержки
Re[Utopi]:
от: Utopi
что вы так упёрлись в конкретную сумму? полагаете, что в мире одно место где можно затвор поменять?
Re[Enj.Z.Slns]:
...блин! Как я нинавижу супербыстрых супермастеров сборщиков-разборщиков! Всегда, когда для мастера гаджет это кусог железяки, не сказать, кусок г..на, после сборки вечно что-то через одно место. Одно починят, другое забудут подсоединить. Потом берут поправить, мусор внутри забудут. Откроют убрать мусор, чё-нить поцарапают. А на царапины скажут, что так и было! Суперуверенным в себе типам руки бы отрывал! Сколько раз было, и с разной техникой. Часы поцарапали, в Макбукпро болты вкрутили, где они не должны быть, айпад поцарапали, а что с машиной делали, пока нормальный сервис с ответственным человеком не нашёл...! К чему это я? Да, к тому, что фотоаппарат надо отдавать челу, который понимает и любит свою работу, к челу про которого хорошие и многократные отзывы.
