Доброго времени суток!
У меня Canon 60D и Sigma 17-70 2.8-4
И такая проблема: во время изменения фокусного расстояние (зуммирования) хаотично срабатывает оптический стабилизатор. То есть, и на экране (в лайв-вью) и в видоискатель при зуммирование резко и хаотично дергается картинка. (и чувствует физически, что в объективе срабатывает стаб, ходят линзы). Если же фокусное не менять, то все ок.
Я думаю, что дело в стабе, потому что при выключенной камере зум происходит плавно, как обычно.Выключить стабилизатор на объективе не получается, проблема остается.
Как это это можно починить? или можно как-нибудь ВООБЩЕ выключить функцию опт. стаб., пусть ее не будет, но хоть зум будет работать (для съемки видео это очень актуально).
Заранее спасибо!
Сломался стабилизатор на Sigma 17-70
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Mindoza]:
Подобная проблема и у меня. Уронили объектив Sigma DC 17-70, теперь после включения стаба картинка начинает скакать из одного угла в другой. Но по крайней мере стаб отключается. Бывает что при зумировании и фокусировке происходит скачок картинки, даже с отключенным стабом. Решение проблемы я не нашел, да и мастера по объективам не попадалось. :(
Re[Mindoza]:
Такая же проблема, при зумировании между 24-28 скачет картина, при выключеном фотоаппарате все нормально. Почитал форумы, говорят проблема в шлейфе стабилизатора. где бы купить такой шлейф и как его поменять.
