Сломался мой основной объектив 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM которым я вот уже два с лишним года снимал репортажи. Прямо на съемке внутри объектива "отвалилась" какая-то металлическая деталь. Фокусные зависли на 50-80мм. Сначала "отваленную" деталь не было видно, а только слышно (если слегка потрусить объектив), а сегодня крутил объектив в руках и при прокрутке кольца ручной фокусировки эта деталь показалась. Я быстро все это дело сфотографировал. (см. вложения)
Сейчас деталь опять куда-то спряталась, а объектив смог почти полностью "сложиться" (30-35мм).
Возможно среди вас есть толковые специалисты, которые смогут оценить масштаб проблемы и направить меня в нужны СЦ или к мастеру.
Заранее благодарен за помощь!
