Добрый день.
У моего шефа поломалась камера Nikon 8700. Все снимки получаются в горизонтальную полоску http://www.freefile.ru/files/364/nikon8700.jpg - пример кропа. При этом видео выходит нормально, как и раньше. Может быть кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь похожим?
Поломке предшествовало наведение на солнце на пару секунд. Пробный кадр после этого получился нормальным, а все остальные - в полосочку. Что это может быть - сожгли матрицу или сбой, который можно поправить самостоятельно?
Сломался Nikon 8700
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Сломался Nikon 8700
Re: Сломался Nikon 8700
картинка не масштабированная?? именно так полоски с периодом в ТРИ пикселя?
если б было ЧЕРЕЗ ОДИН пиксель то значит половина матрицы отрубилась.. там матрица interlaced, 2 полукадра сначала идут все чётные потом все нечётные строки... или я с 5700 путаю в 8700 может и не так..
возможно и программный глюк.. в RAW тоже?
Re: Re: Сломался Nikon 8700
Это кроп RAW-а в 100% масштабе. Полоски идут именно так, с интервалом в три пикселя.
raw надо смотреть dcraw -d
http://cybercom.net/~dcoffin/dcraw
если они окажутся через 1 то значит матрица.. можт интерполяция двойные в тройные полосы превратила.. ну а так что перепрошить можно попробовать..
Интересно, а как это может такое быть, что матрица "квакнула", а видео при этом нормальное :?:
Re: Re: Re: Сломался Nikon 8700
от: Игорь-С
Интересно, а как это может такое быть, что матрица "квакнула", а видео при этом нормальное :?:![]()
А кто его знает. Я точно также не понимаю, как такой эффект может дать софтверный глюк.
С помощью dcraw посмотреть не получится. Только adobe camera raw под рукой.
видео идёт с каждого 4 пикселя или типа того.. оно идёт по другим линиям в матрице.
в никонах вроде нет 1:1 видео (увеличение при наводке на фокус) .. эт в минольтах есть
кроме того тактовый генератор по другому работает для видио.. можт он накрылся или неконтачит чтото эт надо даташыт на матрицу смотреть канкретнее что там надо оборвать чтоб так было.. что там icx456 чтоли..
