сломался гелиос
сломался гелиос
подскажите кто знает
есть объектив гелиос,попадал в фокус отлично,но после разборки стал не попадать,причём в видоискатель всё резко,а на выходе нет
чтоб было резко на выходе нужно кольцо фокусировке на пару миллиметров докручивать влево
что я мог не так собрать,может кто сталкивался
Re[MoxitGupta]:
Так не может быть!!!
Для того что бы наблюдалось данное явление вы должны были разбирать(испортить) камеру, а не объектив.
Re[MoxitGupta]:
больше похоже на диоптрийную поправку в камере.
она у вас на нуле стоит?
Re[MoxitGupta]:
диоптрия нормально всё,я проверяю на ките он нормально попадает в фокус,а вот гелиос нет
Re[dorogov]:
от: dorogov
Глупость какая! "Диоптрийная поправка" на "резкость" системы "матовое стекло - окуляр" влияет, но ни как на систему "объектив- матрица (плёнка)".
Re[Boras]:
Почему глупость? Сбил я диоптрийку однажды случайно, объектив наводится в мыло, на кадре всё нормально. А в случае с мануальным стеклом всё наоборот получится: навёлся я на -1 диоптрию, мне в видоискателе всё резко а на кадре в мыло.
от: MoxitGupta
Я правильно понял: кит в автофокусном режиме сфокусировался, точка автофокуса мигнула красным и в видоискателе всё резко? Ну и на кадре разумеется тоже. А в мануальном режиме кита тоже всё так же? Точка мигнула, в видоискателе всё резко и на кадре тоже?
Re[MoxitGupta]:
почти так,только наводя на фокус в ручном режиме я на точку не обращаю внимания,фокусируюсь на глаз и он попадает в фокус,а вот гелиос нет,даже после того как в видоискателе всё резко
Re[MoxitGupta]:
давайте без почти. кит в автофокусном режиме сфокусировался, точка автофокуса мигнула красным и в видоискателе всё резко??? Кит в мануале навели чтобы в видоискателе всё резко - на кадре так же резко? Забудьте пока про точку (она и в мануале должна мигнуть если в фокусе - лучше центральная)
P.S. Я в принципе догадываюсь в чём тут может быть дело, но если я прав объектив придётся или нести в сервис или выбросить.
Re[vlad_photo]:
от:vlad_photo
Вы серьёзно, или придуриваетесь? Резким, при "сбитой диоптрийке", изображение в окуляре ни при каких положениях объектива не будет!
Re[MoxitGupta]:
да всё так,при кит попадает в фокус и на автомате и на ручном,и мигает и в видоискателе всё резко,естественно и кадр чёткий
Re[MoxitGupta]:
Сдаётся мне Вы при сборке сбили рабочий отрезок. Т.е. резьбовое кольцо сидит или выше или ниже положенного. Больше разумного объяснения я не вижу.
Уважаемый Boras! Вы абсолютно правы, я был неправ.
Re[MoxitGupta]:
то есть из-за этого может и ни какая не фантастика?
а способ починить существует или на свалку?
Re[MoxitGupta]:
Это всего лишь моё мнение, я не лажу в фототехнику, был случай со сбитой диоптрийкой - рассказал. Несите мастеру или в сервис, только кто ж возьмётся за такое старьё ?
Re[MoxitGupta]:
ну ладно,и на том спасибо
