Сломался фотоаппарат. Нужен совет.
Доброго времени суток всем присутствующим! Такая проблема: есть у меня старенькая цифромыльница Canon PS A80. Не ахти, конечно, какой монстр, но в своё время работал исправно. Недавно сломался, а именно при включении ЖКИ отображает черноту, а не объект съёмки. Кнопку ъменюъ и функциональные кнопки нажимаю - на ЖКИ всё видно, работают рычажок зума и кнопка спуска, т.е. аппарат фотографирует. Однако, при просмотре снимков с флэшки на компе фотографии есть, но на каждой всё та же непроглядная чернота. Сталкивался ли кто-либо с подобной проблемой? Ремонтируется ли это? И есть ли вообще смысл ремонтировать, исходя из остаточной стоимости камеры (не более 2000 рублей, на мой взгляд) и стоимости ремонта? Заранее спасибо за дельные советы, буду признателен.
Re[Basel]:
Однозначно выбрасывать и брать новый.
В крайнем случае отнести в какую-нибудь мастерскую (не в официальный сервис) чтобы поставили диагноз.
Re[upperhouse]:
Т.е. это не ремонтируется или я чего-то недопонял? P.S. Нежелательно тратить денежку на новый цифрокомпакт.
Re[Basel]:
от: Basel
А80 - отличная камера! Сейчас таких не делают - там еще линзы из стекла - от этого чистые и натуральные цвета, лучше его сейчас ничего не выпускают, ну только если G9 или Иксус 970-980...
Если это матрица сгорела - то сервис кэнон их меняет БЕСПЛАТНО, главное чтоб сохранился серийный номер фотика на фотике или на талоне гарантийном.
Re[A.Schwarzenegger]:
Полностью согласен с Вами, потому и жалко! В оф. сервисе поменяют матрицу даже если срок гарантии вышел несколько лет назад? У них это общее правило?
Re[Basel]:
от: Basel
Мне на соне меняли матрицу через 2 года по истечении гарантии. Бесплатно.
Re[Basel]: Canon PowerShot A570 IS
Здравствуйте)))Подскажите пожалуйста. У меня на Canon PowerShot A570 IS странная проблема. Очень странная. У меня почему-то он не включается. Утром я им по пользовался, к вечеру он просто не включался. Хотя акамуляторы на нем были заряженные, я проверял разные аккамуляторы вставлял, все равно не работает. Может на солнце перегрелся, хотя лежал у меня в кармане, на улице была погода около 30 градусов.
Re[Basel]:
Тут еще если открывать крышку куда аккамуляторы вставляются, есть какой то держатель (на нем написано CR1220) в этом держателе лежит Литиевая дисковая батарейка Panasonic CR 1220. Может она села? Наверно её надо заменить на новую?
Re[Basel]:
после гарантии бесплатно меняют только для бракованых партий матриц (которые известны) то тогда там обычно не чернота а сначала картинка течот.
чернота это скорее всего затвор, загляните ф фотик открывается ли он вообще
Re[Иван Кочубеев]:
[удалено]
Re[Basel]:
от:Basel
Аппарат свое отслужил. Купите новый, из той же ценовой категории. Удивитесь, насколько компакты "повзрослели" за несколько лет.
Re[Basel]: сломался G9
Помогите пожалуйста кто может на G9 не работаетрежим фотогравии и видео горит на черном фоне ошибка Е16 кто чем может подскажите пожалуйста или проще выкинуть
Re[не друг]:
от: не друг
Ошибка объектива. Ронял? Топил? Неси в сервис, должно лечиться.
Re[Юрий Вилин]:
от: Юрий Вилин
Да , я удивился , когда купил фуджик ф200exr - А80 снимает не хуже , а иногда лучше !
Re[anGel]:
спасибо огромное
Re[Ilbor]:
от: Ilbor
Если Вы снимали еще А80 - то Вам "по стажу и по чину" положено было брать современный аппарат подороже, как мне кажется.
Хотя и фуджик не так плох, ребята очень хорошие сники показывали с него.
Re[KotLeopold]:
Деньгов нет. Да и фотик нужен , чтоб сунул в карман рубашки и пошел снимать ...
Re[Basel]:
Здравствуйте! :D
Сломалась Сонька...
Пишет выкл. питание и включить его снова, что я и делаю...
Оъектив выдвинут и только дергается...
Произошло после разрядки батарей... Объектив остался выдвинут... Зарядил и пытался включить...
Просмотр отснятого работает и меню тоже...
Прошу подсказать что можно сделать...
Сломался фотик. не роняли и не стукали. Была в аквапарке на пенной вечеринке. вроде вода не попадала и пена тоже. Раз и не включается, думала что батарея села. Зарядила, включаю. объектив открылся наполовину. включаю еще раз. объектив открылся до конца и больше не закрылся. кнопки не реагировали ни одна. в таком открытом положении пролежал сутки и потом закрываться начал. и фотографии с карты памяти просматриваются, а меню не работает. Подскажите, его можно отремонтировать или не имеет смысла уже?
Re[maya1987]:
Если ему более 2 лет и новым он стоил не более 5-7т.р. то скорее всего ремонтировать его в СЦ смысла нет. Но продиагностировать причину поломки по этим признакам сложно.
Начиная от простой - залипла какая-то кнопка и заканчивая сложной - полетела главная плата. Кнопку можно при определённом навыки и самому проверить (обычно корпус вскрыть не сложно (может там влага и т.п.)
