Сломался экспонометр на Nikon D300s
Всего 53 сообщ. | Показаны 41 - 53
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
В любом случае это в СЦ.
во! Вот он ответ на вопрос! А шлейфы, датчики-шматчики, какая разница?
Re[Розочка]:
[quot]Кстати, почему вы решили что это экспонометр?[/quot]
Под словами "сломался экспонометр" я имею ввиду неправильную работу экспонометра.
А что уж внутри фотоаппарата отвечает за адекватность его работы, я не могу знать.
Re[Розочка]:
В смысле если программно, то прошивкой может прийти в норму.
Или если из-за объектива, то сняв его экспозамер будет работать (вернее не работать) не зависимо от этого.
Ну а так получается неисправность электроники. И при гарантии может как вариант замена фотика (не всегда есть возможность в разумныйе сроки выявить и получить необходимый блок электроники)
Re[Розочка]:
Спасибо Всем за участие в дискуссии!
Через месяц выясню истинную причину случившегося.
Думаю, что большинство правы, проблема решится заменой электроники в фотоаппарате.
Главное, что такая проблемы - это не закономерность, а частный случай!
Re[Розочка]:
[quot]... при гарантии может как вариант замена фотика (не всегда есть возможность в разумныйе сроки выявить и получить необходимый блок электроники) [/quot]
А разумные сроки - это сколько????
И потом, наверно, замена на другой фотик, это для СЦ менее предпочтительнее, нежели починка старого. Или я ошибаюсь?
Re[Розочка]:
Сегодня вернули мой D300s из СЦ. Причина неправильной работы экспонометра оказалось некорректные заводские настройки. Сделали перепрошивку программного обеспечения, экспонометр благополучно заработал.
Спасибо Всем за участие в дискуссии.
Re[Розочка]:
от:Розочка
Интересное заключение!!! Пять минут назад,значиться, были корректные и камера работала тика в тику,а через пять минут - уже не корректные!!!Как такое может быть?!!
Re[Михаил Романовский]:
Развели, думаю. Вот как.
Re[booterz]:
от: booterz
Вот только непонятен смысл развода - камера-то на гарантии,и денежек срубить им как бы не удалось,если донна Роза только не спонсировала их определённой суммой дабы ускорить процесс?!!Разве что, изначально была задумка выдернуть из нового аппарата какую-то штуковину,и заменить на пользованную,а выдернутую поставить знакомому,родственнику и т.д.Да, и по-началу грозились продержать месяц в СЦ,а тут управились за пару дзён - это вызывает смутные подозрения и не в пользу СЦ!!! :)
Бывали случаи, как мастера по ремонту телевизеров, выпаивали хорошие детали и впаивали плохие, нашего производства. А импортные детали себе в телевизер впаивали :(
Re[Розочка]:
Вернули все, что накрутили-навертели умелые девичьи ручки, взад - делов-то.
А чтоб не выглядеть лохами (что сразу не определили, в чем дело) - лапши понавешали хозяйке.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Тоже так кажется. Зачастую чтение руководства пользователя помогает избежать многих проблем.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Как версия - вполне имеет право на жизнь! :) Там далеко не Боги обитают!!!
