Сломался Canon is1s
Сломался Canon is1s
Помогите!!! У меня сломался фотоаппарат Canon is1s, упал с высоты около 40см на вспышку. После этого всё нормально
работает, только само устройство со вспышкой не поднимается, вспышка происходит при закрытом устройстве. Местные мастера ничем помочь не смогли, кроме как предложив поменять всю верхнюю часть фотоаппарата, а это очень накладно. Мне почему то думается, что там весьма простенькая проблема, нужен только действительно грамотный специалист.
Заранее спасибо!
Re[ttaaii]:
Если дело в грамотном спеце, то проблема не такая уж и простенькая.
Ищи хороший СЦ
Re[Иван Васильевич]:
от: Иван Васильевич
Ищи хороший СЦ
+1
Самое главное в этом вопросе найти хорошего мастера, иначе отстегнете бабло и выкинете фотик птому что он будет хреново фотографировать а повторное обращение к такому горе-спецу (спецам) - убъет нафиг фотег - а вам скажут - такой дефект не ремонтируется, фотик падал и фсЁ.
Самому не лезть - я свой Кэнон разбирал и собирал около месяца - и сильно удивился когда он в конце концов заработал.
