Подскажите, может кто сталкивался.
Снимал на выходных на EOS 30. Посреди пленки аппарат стал постоянно поднимать-опускать зеркало и двигать шторки. На дисплее вся индикация пропала.
Пленку смотал руками, теперь как только вставляю батарейки, повторяется описанная выше ситуация, похоже на постоянное срабатывание затвора.
Аппарат в ремонт или в мусор?
Сломался Canon EOS 30
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Dmitry Bakun]:
Может, спусковую кнопку замкнуло? Мастеру покажите.
Re[Dmitry Bakun]:
На прошлой неделе тоже приключилась примерно такая же беда с моей камерой.
Как вопрос решился в вашем случае? Что с ней все-таки было и во сколько обошелся ремонт, если он был, конечно?
Re[spb-gak]:
Сначала в ремонт, в мусор всегда успеется, вот есть ли в Брянске спецы.
Re[spb-gak]:
Решил нестандартно - купил EOS 3
Re[Dmitry Bakun]:
Аналогичный вопрос насчет ЭОСа 750. При нажатии кнопки спуска зеркало поднимается, но затвор не срабатывает. Пленку мотает вообще не пойми как. Это уже только выкидать, или там могут быть внутри какие-то нужные запчасти?
Re[Дикрас]:
Попробуйте микропереключатель под байонетом подвигать (если он там есть), ну и батарею можно новую попробовать.
Re[Dmitry Bakun]:
Разобрал - собрал - заработало.
Новая проблема: у него на счетчике кадров первые 10 кадров отмечены красным. Вот при зарядке пленкой мой фотоаппарат и проматывает их скопом вплоть до 12. Это что за хрень такая? И еще, отказывается срабатывать затвор с резьбовым объективом. Без объектива вообще, срабатывает нормально.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Переходник чипованный?
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabotka.htm
Re[Dmitry Bakun]:
нет, конечно. Зачем тратиться? На ЭОСе 20д он работал без проблем.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Очевидно в этом и проблема.
Лепесток на переходнике передвигает штырек на камере, при нажатии на кнопку спуска камера начинает опрашивать объектив через контакты. Чипа нет и камера зависает. На разных тушках по-разному.
