Сломался Asahi Pentax Spotmatic СРОЧНО
Может сталкивался кто с проблемой такой: запала кнопка обратной перемотки, что подозрительно совпало с тем, что заклинило затвор. Насколько это взаимосвязано - даже не могу предположить
Нахожусь в отпуске (Таормина, Сицилия), ремонтников тут нет...
Заранее благодарю.
Re[Серрый]:
Зеркало в каком положении? В поднятом?
Попробуйте нижнюю крышку снять и аккуратно потолкать рычажки вокруг оси взводной ручки. Если есть возможность сфоткать вид снизу без крышки - легче будет понять в каком положении механизм клина поймал. Имхо.
Re[Сергей1234]:
http://www.samshit.narod.ru/Foto/equip/Repair_07.htm
тут мельком видно на исправном аппарате в каком положении рычажки снизу.
Re[Сергей1234]:
зеркало в опущенном положении
Re[Серрый]:
от: Серрый
я пронумеровал интересующие позиции.
на фото плохо видно - номер 6 это что такое? Соскочившая пружинка?
некоторые мысли чего попробовать (если есть умельцы пусть поправят если что не так):
кнопка обратной перемотки 3 осталась в нажатом состоянии? Надо открыть заднюю крышку и попробовать зубчатки крутануть в сторону движения пленки при взводе затвора (без усилий), по идее ее должно при этом отщелкнуть и возможно это является причиной клина.
Если не получится то надо попробовать поиграться с коромыслом 5 и шестеренкой 4 - похоже они стопорят взвод затвора. Кнопка спуска в каком положении?
Re[Серрый]:
Надо было брать Зенит!!!! :)
Re[Серрый]:
Кнопка спуска в обычном положении, т.е. свободно двигпется.
С кнопкой обратной перемотки вроде бы разобрался - при помощи рычажка, который находится ниже цифры 2. Но при нажатии на кнопку - она западает вновь, видимо, из-за того, что не разобрался со взводом затвора.
Попробовал поиграться с 4 и 5 - затвор стал работать, но при этом после нажатия на спуск появился какой-то странный звук пружинистый - зеркало при этом перешло в хронически поднятое состояние.
Вопрос: на шестеренке 4 есть выступающий шипик, как он должен располагаться относительно коромысла? Под ним?
Re[Серрый]:
Ура! Вроде разобрался!
Разве что кнопка обратной перемотки не с первого разу отскакивает. Но это и до Москвы подождет!
Сергей 1234, спасибо Вам большое. Я Ваш должник!
Re[Серрый]:
от: Серрый
может грязь на ось попала? Иногда помогает капля зиповского бензина, главное не промазать и лишнее не испачкать.
от: Серрый
не за что, удачных снимков :)
з.ы. то что камера такого типа начала заедать часто означает что скоро придется на чистку/смазку отдавать.... если похожий клин или залипание зеркала повторится то на 100% к доктору.
Re[Сергей1234]:
Как приеду в Москву - сразу в мастерские РСУ в любом случае
Re[Серрый]:
или на Старый Арбат 695 41 18 или в Полибур 8 499 246 94 94 :)
Re[Серрый]:
Еще раз спасибо, Сергей!
Re[Серрый]:
http://elekm.net/photos/pentax_k1000/pentax_k1000.jpg
тут иллюстрации с комментарием по этому узлу есть.
з.ы. арбатский мастер из отпуска вышел.
