сломалось крепление на студийной стойке
Здравствуйте. Такая проблема, только купил стойку, взял на съемку и сразу же отломалось! У товарища точно такая же стойка и такая же поломка.
Обидно:(
Можно ли купить отдельно такую штуку-крепление? Будьте добры, подскажите что делать!
Re[armandro]:
от: armandro
Не покупайте говна стойки с таким пластмассовым креплением, не ведитесь на дешевизну ведь знаете скупой платит .....жды.
от: armandro
Для штативов ремромплекты есть, на стойки никогда не видел..
от: armandro
Можно в студии использовать стационарно.
Для этого: снять, верх распилить на крест, одеть хомут от крепления патрубков автомобиля, собрать, выдвинуть, затянуть, и не трогать.
Re[AlexRed]:
А нельзя заказать такое крепление отдельно???
Re[armandro]:
для бюджетных китайцев это практически нереально
запчасти реально найти для большинства продуктов Manfrotto и то не для всего и не всегда есть смысл из-за цены
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
насколько я вижу, то тут силумин, а не пластик...
но вот почему тут упор закручивается в стойку внутри, это загадка для меня, тогда как, на нормальных стойках, даже дешевейших, всегда использовалась схема хомута, когда затягивается петля вокруг трубы...
а в данной конструкции оно само на отрыв работает, винт упирается в трубу, при этом мнёт её, а металл в котором нарезана резьба, разумеется тянет в обратную сторону, на отрыв.
оторвалось бы оно в любом случае, рано или поздно ...
автору - посмотрите конструкцию любых других стоек, отличных от этой.
вот, обратите внимание - как затягивается тут и как у вас ...
Re[armandro]:
вчера пришел к выводу, куплю хамуты, одену поверх каждого крепления, просверлю отверстие для того же винтика и все. Думаю не оторвутся другие крепления, будет дополнительная защита
Re[armandro]:
от:armandro
Обидно:(
А нафига крутить в несколько лошадиных сил?!! Там только чуть прижать, и стойка никуда не соскользнёт!
Re[armandro]:
Просверлите рядом отверстие нарежьте резьбу и в крутите туда болт. Если толщина стенки миллиметров 5 то держать будет. Если держать не будет просверлите отверстие больше и приклейте на 2х компонентный герметик Bison гайку подходящего диаметра. (если это не силюминий то можно и приварить) Клеить нужно так : Из герметика сделать кольцо, опоясав им стойку а в центр вставить гайку, так будет держать.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
очередной мега-предложение от теоретика? ну круто ...
давно нарезали резьбу в силумине? как успехи?
вот как только сделаете это, так сразу сюда бегите! покажете! а ещё покажете, сколько она продержится! если хоть что-то получится!
Re[ScAnDroid]:
Вообще нарезал. Особых проблем там нет если делать все руками. Силумин приварить геморрой а обрабатывается он вполне нормально. Тем более сплавы эти отличаются и на стоики идет не самая хрупкая разновидность.
Re[ScAnDroid]:
И кстати констотация факта что стойка - г-но проблему не решает. Лучше бы по делу чего написали
Re[armandro]:
Как говорится скупой дважды...... не экономьте на приборах, если конечно есть такая возможность.
Re[armandro]:
такая же проблема была. пришлось новую покупать по другой цене ...
Не экономьте на инструменте для работы!
