Сломались крючки замка задней крышки на Никон N80
И на старуху бывает проруха. Думал, что минет меня чаша сия. Но нот уж не знаю как, да сломались пластиковые крючки на задней крышке. Есть ли какое простое решение этого вопроса? Конечно можно заклеить липкой лентой, но все же может кто знает какое-нибудь другое решение.
Re[Petrovich 1805]:
Изначально была сломана крышка отсека батарей у Кэнон Т50-брал по дешевке (за 5 долл.) была вылечена скотчем
Re[Petrovich 1805]:
Если не лень покопаться, то такая тема уже обсуждалась. Но, пока суть да дело... Была такая фигня на F100. Решил проблему за 30 минут. Из них 15 ушло на поиск подходящей "заплатки". Нужна пластиковая пластинка толщиной примерно 0,5мм. Из неё вырезается деталька повторяющая по форме крючок, но длиннее у основания миллиметров на пять ( надо смотреть по месту, но чем больше, тем лучше). Сначала приклеиваете родной крючок на старое место. Затем пока клей не схватил окончательно подклеиваете сбоку к крючку "заплатку" (он получается большей толщины, поэтому предварительно проверьте будет ли закрываться крышка - возможно потребуется более тонкая заплатка). Клей был какой-то гелиевый, точно не помню. Потом для страховки на целый крючок поставил такую же шину-"заплатку". Думаю вышло навечно :) . Если что-то в этом объяснении не понятно, спрашивайте.
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Низя так писать, я чуть мозг не сломал ища смысл
Re[Petrovich 1805]:
если не хотите новый покупать, то можно поискать крышки на ебее. или где-то ещё поднимали эту тему в мастерских железку привинчивают вместо пластикового зуба, поспрашать по телефону можно возьмутся или нет
Re[Petrovich 1805]:
Дополню Old major, пластик хорошо клеить дихлорэтаном, а заплатку сделать из тонкого металла и приклеить эпоксидкой, тоже хорошо держит. Если крючек потерялся - можно сделать из оргстекла, правда придется поработать надфилем, чтобы подогнать по месту.
Re[Petrovich 1805]:
от:Petrovich 1805
Мне на Ф100 сделали и приклеили новые металлические крючки. Коллега, который навел на это место лечил там от этой же напасти Ф80. Но это было очень давно.
В общем рецепт на века - вырезать новые крючки из металла. Для этого не обязательно нужен фотомастер.
