Сломалась вспышка, что делать?
Всего 42 сообщ.
Показаны 41 - 42
Re[Лёня_Алексей]:
Как лампочку можно проверить?
Re[Лёня_Алексей]:
от: Лёня_Алексей
Так как вспышки ремонтировал (и делал несколько самодельных судийных и макро) , то могу дать такие советы:
1.Раз вы ее разобрали, то надеетесь починить сами.
Будьте осторожны - заряд конденсатора достаточен для смертельного случая.
2. Проверьте нет ли оборванных проводов.
3. Лампу полностью проверить очень сложно (самое простое перепаять в другую вспышку, даже советскую). Осмотрите лампу в лупу, если она не имеет трещин, то 99% что она рабочая. Часто старые лампы в трещинах и еще работают (трещина не насквозь). Лампу руками не брать, если брали, то стекло промыть спиртом. Иначе из-за жира кварцевое стекло может лопнуть.
4. По вашему описанию не загорается неоновая лампа, подключенная к конденсатору. Тут нужен тестер (вольтметр). Конденсатор легко узнать по приличным габаритам, напряжение должно быть в пределах 300-330 В.
Так как вы говорите, что слышен писк, то скорее всего преобразователь работает. В крайнем случае напряжение на конденсаторе можно проверить лампой 220 В 40-100 вт , она должна ярко вспыхнуть. Если напряжения нет, то тщательно проверяем цепь трансформатор-диод-конденсатор (считаем что писк есть и все работает). Если писка нет, то неплохо бы иметь осциллограф. Из-за падений отламываются выводы самых массивных деталей - трансформатора например. Прозвонка трансформатора, пропайка.
5. Если напряжение 300 В есть, а лампа не вспыхивает , то проверяем цепь высоковольтного поджига. Там есть маленький трансформатор на ферритовом цилиндрике, дающий импульс 20-30 тысяч вольт на боковой электрод лампы. Часто проводок отлетает от этого электрода.
