сломалась вспышка canon 580 ex, ii (Москва)
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вспышка включается, не ронялась никогда, не гарит пилот и не срабатывает. Что может быть с ней?
Я грешу на батарейки и на лампу... кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где и за сколько можно подчинить?
Re[rasumon]:
Попробуйте батарейки поменять. У меня так бывало пару раз когда батарейки заканчивались, и только чуть позже переставала включаться совсем, хотя в большинстве случаев при разрядке батареек-сразу выключалась полностью и не влючалась совсем. Индикации состояния батареек здесь к сожалению нет.
Re[rasumon]:
На дохлых аккумуляторах пилот не загорается.
Включите 6-ю пользовательскую функцию в "1". Если пилот загорится зелёным, то питание дохлое. Но может и не загореться, если совсем чуть живые аккумуляторы.
Свежие поставьте и проверьте! ;)
Re:
Здравствуйте.
У меня вот какая проблема - вспышка canon 580 ex || стала срабатывать через раз, а точнее: аккумуляторы новые заряженные! пилот горит! но при спуске затвора раз, два... пыха не срабатывает, а потом бах, и на 4й раз сработает, иногда с первого раза срабатывает, иногда с 3-го... всегда по-разному. И при этом, когда вспышка не срабатывает пилот всегда горит, поэтому такое чувство что не контачит что-то! Таким образом, приходилось делать очень много кадров, чтобы хоть несколько нормальных получилось. Столкнулась с этой проблемой впервые - сегодня:(:( Подскажите, если знаете в чем дело???
Спасибо.
Re[Наталия Мельниченко]:
Вариантов много. В порядке ухудшения.
Грязные контакты на вспышке или камере. Устраняется протиркой.
Разболтанный башмак на камере. Устраняется подтяжкой.(клик)
Накрывается вспышка. Только сервис :(
Re[Анд_рей]:
Сейчас еще поэкспериментировала со вспышкой дома. Вобщем ситуация такая: вспышка как оказалось срабатывает, но с маленькой мощностью, тем самым кадр получается очень темный. Но все-таки мне не понятно по каким причинам она стала так работать. Использую режим ETTL
Если вспышка начинает выдавать не полный импульс, то она скорее всего уже "одной ногой" в сервисе :(
Вы к Vic Hеlis обратитесь!
Re[Анд_рей]:
а вот на ручном режиме вспышка работает отлично, т.е. она почему-то через раз стала работать на автоматическом режиме :?: :?: :(
Сбиты настройки :D почитайте внимательно мануал
Re[всем]:
И как вам не стыдно! Здесь принято ругать только Метц...
от: Наталия Мельниченко
Наталья, у Вас скорее всего включен режим Высокой синхронизыции на вспышке: кнопочка со значком Н и молния :!:
Re[Vitalik_565]:
нет, этот режим выключен.
Re[Vitalik_565]:
от: Vitalik_565
И какая в этом беда? Хронически забываю отключать FP и ни разу не замечал катастрофического падения мощность не на 550-ой, не на 580 II-ой.
Такие признаки характерны для обгорания и осыпания обмазки лампы в самой вспышке. Лечится намоткой проволочки вокруг лампы, но вы навряд ли сами сможете разобрать и сделать это. Вторая, более грустная причина - приходит капец самой лампе.
Re[Сергей Таран]:
Грустно
Пардон, невнимательно читал, если на ручном режиме пыхает без пропусков на любых режимах мощности - дело скорее всего не в лампе. Но от этого опять же не легче, все равно в сервис. Сколько отработала пыха?
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
2 года
Re[rasumon]:
Всем привет. Подниму тему. Те же симптомы, что и у Наташи.
Есть пыха 580EX II. Бу 2 года. Снято около 30 банкетов.
Вчера обнаружилась проблема. При TTL режиме, белом низком потолке, на марке с iso 800, выдает темную картинку. даже без пыхи на тех же параметрах, снято как днем. Проблемы во вспышке, т.к. на другом фотике такая же фигня. Сбросил все параметры - результата не дало. Думал в контактах дело и может TTL не ловит, но не в них дело. Если без камеры, нажать на кнопку пилот, то выдает большой импульс и перезаряжается секунд 4-5, раньше такого не было. Посмотрел у друзей при нажатии на пилот возникает кратковременный импульс и соответственно перезарядка быстрая.
P.S. В ручном режиме нормально пыхает. Правда на 1/128 пересвет. Грешу на электронику. У кого такое было? Что посоветуете? В сервис только нести? Спасибо.
Вообще еле нашел в поиске инета проблемы с этой пыхой. Похоже хорошая все таки. Говорят лампу только меняют и электронику.
Re[all]:
пожоже у топикстартера тоже аккумулятор сел - тему вбросил и пропал
Re[rasumon]:
Тоже проблемка - когда подключаешь к фотоаппарату, режим Е-ТТЛ переключается в просто ТТЛ.
Читал, что не устанавливается связь с камерой, напр, из-за плохих контактов. Действительно, связи с камерой будто нет, на зум не реагирует.
Контакты протирал, без толку.
Может кто сталкивался? Вспышка 580ЕХ, первая.
