Сломалась SB-600!!!! Отремонтировать самостоятельно хочу.
Здравствуйте, кто занимается, занимался ремонтом может мне чем поможет?
В общем разобрал я вспышку сегодня, посмотрел что и как, ну кроме того что японцы (они вроде делают их) экономят на всем и сделали во вспышке очень короткие провода, все вроде там понятно.
Не смог открыть только тот отсек где конденсатор находится.
Так вот проблема в следующем:
давно уже началась, при определенном угле не фотографирует, повернешь вернешь опять в то положение, работает, вчера начала глючить капитально, и в конце концов совсем перестала вспышка зажигаться, лампочка Реади горит, кнопку тестовую нажимаешь чпук, чпук, и все вспышка не зажигается, на кондер питание идет, меня седня током несколько раз шибонуло, значит где то чото не идет на вспышку, вспышка целая, седня собрал вспышку, папу раз пыхнула опять и все...
В чем может быть дело? проводочек какой то?
и не понял как собирать главный корпус, там сверху есть такая защитная пласмастка, кое как запихал в общем, но думаю что не правильно, как она должна быть, ни у кого в фотографиях нету?
Re[RudinAndrew]:
Вот посмотрите, может в чем-то поможет:
http://community.livejournal.com/ru_d70/1448155.html
Re[RudinAndrew]:
Больно оно током-то бьётся По своему опыту знаю!
Чтобы собрать основной корпус, надо жгут проводов запихать в дырку в прозрачной пластмасске. Она должна изнутри плотно прилегать к основному корпусу, а сами провода надо пропихнуть внутрь. Пинцетом можно управиться.
Самое интересное, когда начинаешь разбирать головку. Там в этой цилиндрической хреновине находится конденсатор, и все крепежи находятся в опасной близости к контактам... Я невзначай коротнул там отвёрткой и получил контузию и временное расттройство слуха.
Скорее всего, что-то отвалилось именно в головке. Там на маленькой плате поджигающий трансформатор рядом с лампочкой. Я думаю на него.
Re[PA4]:
PA4, РоманнЪ спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Сб-6оо делают китайцы ;) Японцы делают 800-ку :D
