сломалась линза-что да как?
canon 50/1.4, куплен в апреле прошлого года, агрессивного обращения не переносил. даже не ронял никогда
оч плохо работает фокус. если вручную навестись на ближайший объект и включить АФ, то на бесконечность не наведеться ни за что. даже за 3 метра(на фокусировочной линейке)не пойдет.
то же самое, если вручную перевести на бесконечность,потом на АФ вблизь не будет фокусироваться.
кольцо фокусирования идет оч туго, иногда как будто бы "проскальзывает" - долго и упорно кручу, а линза чутьчуть двигается вперед. раньше такого не было.
в чем может быть причина?
Re[Alex Morozov]:
неужели никто не знает?
Re[Alex Morozov]:
в сервис
Re[Alex Morozov]:
Если на ручном фокусе линза идет очень туго - проблема механического характера, наверняка ее можно устранить и в домашних условиях, ели бы был опыт подобного рода. Линзу с проблемами в механической части сервис навряд ли станет чинить.
Re[Alex Morozov]:
Я в свое время камеру стукнул объективом, как раз полтиник 1.4, был торцевой удар, несильный. Камере-то что будет... А вот у стекла - очень похожие симптомы, почти как ваш случай. Кольцо проворачивается в начале отрезка туго, потом легче, на автофокусе крутится с трудом, потому и не фокусируется.
В гарантию бесполезно - налицо механическое повреждение.
Вы вспомните, вдруг в торец линзы были удары. Даже несильные. Если тубус был видвинут, а на него даже просто надавили сильно - тоже такой эффект может получиться.
Я со своим 1.4 сделал так: сначала покрутил его активно туда-сюда кольцом, немножко разработалось. Потом плюнул на все и разобрал. Разбирается он легко. Внутри он весь пластмассовый. После расборки-сборки и разрабатывания туда-сюда стал фокусироваться без проблем, резкость - как прежде.
Re[Alex Morozov]:
а как избежать поподания пыли внутрь? банально в ванной на полчаса воду горячую включить или что посерьезней надо?
опыта разбора техники нет в принципе вообще никакого..
Re[Alex Morozov]:
бить вроде не бил, а вот при кручении фокуса иногда слышится страный звук внутри, как будто трется чтото. может песок попал?или грязь?
Re[Alex Morozov]:
от: Alex Morozov
Я просто так, практически на коленке разбирал. Даже если пыль и попадет, то на кадре вы ее не увидите.
Почти все детали внутри - пластмассовые. Вообще, если честно, то после разборки этого стекла, я как-то разочаровался в этом полтинике. Такое стекло, за немаленькие деньги - и пластмаска.
Свой объектив я не разбирал до конца. Снял задницу, снял передницу (запаситесь часовыми отвертками). Покрутил, повертел. Обратно собрал. Внутри все наглядно - что протирать, куда солидол закладывать :)
Если песок попал - уберите его ватной палочкой.
И запомните не веки вечные - закончили снимать - закрутили ручным фокусом тубус, чтобы ушел внутрь. так же и хранить, транспортировать оптику - только со "втянутым" тубусом. Если торцевой удар приходится по тубусу, даже несильный - то штыри во внутренних многозаходных резьбах либо ломаются, либо впечатываются в резьбу, либо и то, и другое.
