Сломалась камера 5 D mark 2, ошибка err 70.
Вчера хотел скинуть фото используя старый добрый картридер, но не тут-то было. Загнулся на разъеме один штырек и карта не читалась, решил подключить фотоаппарат на прямую. Все благополучно скопировалось и я камеру отключил. Потом когда включил на экране err 70. А так-же надпись "отключите камеру вынте аккумулятор, снова вставте и включите камеру". Потом другая надпись "отформатируйте вставленную камеру с помощью фотоаппарата". После запуска форматирования снова err 70. Менял карту на другую, подключал снова к компьютеру. Замечу, что камера подключенная к компу кабелем USB снимает и сохраняет фото на комп без проблем. Но на отрез отказывается видеть карту, точнее форматировать. Кто сталкивался с подобным откликнитесь, есть ли смысл самостоятельного ремонта, или отправить СЦ. Если кто-то чинил, то во что обошелся этот ремон?
Очень нужен совет, ибо у нас в городе СЦ нет и прийдется фотоаппарат отправлять в Воронеж. Пожалуйста не удаляйте запись очень нужна помощь.
Re[wereteno]:
Замена карты на другую и все !!!!
Re[wereteno]:
Если другую карту пробовали - тогда в сервис, имхо.
Re[wereteno]:
Если сможете сами выпрямить штырёк - то смысла отправлять нет.
Если не сможете - есть.
Отсюда Ваше умение не определить......
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вообще то штырек судя по первому посту загнулся не в камере а в картридере. Если бы в камере то он бы не вставил карту вообще. Такчто это не про штырек.
Re[AlexMak]:
Спасибо. Я читать умею, но всё равно умение ТС определить не могу.....
"Загнулся на разъеме один штырек и карта не читалась,"- а это ТС лично написал.
для ТС
Исходя из описанного я бы предположил что в данном случае это баг прошивки, связанный с подключением камеры по USB.
Попробуйте достать карту из тушки, включить ее, подключить по USB, сбросить все настройки камеры на дефолтные, затем выключить и отключить кабель.
Ну это конечно при условии, что никаких загнутых пинов в слоте камеры нет.
Re[Nikspire]:
Большое спасибо! Но у меня и с багами и с прошивкой всё в порядке!И кабель я отключать не хочу!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Эмм.... Как то не смешно.
Re[Nikspire]:
А чего мне смеяться, если у меня всё прекрасно работает? Вы лучше будьте повнимательнее: смотрите кому пишите....:))))))
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Ну а что из контекста то фразу вырываем?
"решил подключить фотоаппарат на прямую. Все благополучно скопировалось и я камеру отключил. " В камере штырек в норме :)
Re[Павел Ионас]:
Штырек погнулся в картридере, потому и перекидывал через камеру. В камере все нормально кроме ошибки 70.
Re[Nikspire]:
Я это сделал не раз, она работает через комп как надо но не сохраняет на флешку, которую не могу формотнуть в фотике. А пин загнулся в картридере в фотике с пинами все окей.
Re[AlexMak]:
Спасибо за понимание, по ходу не все внимательно читают. Все штырьки в камере исправны.
Re[wereteno]:
от: wereteno
Я уже давно заметил что как бы не разжовывай для людей все равно многие умудряются читать только то что они вскользь увидят.
Думаю что надо в сервис. У меня отдаленно подобная проблема была в мыльнице Кэнон А610 там на ровном месте перестал воспринимать SD. Но возможно нужно было просто прочистить контакты. Но с многоножками у CF все сложнее. Либо прошивка либо в сервисе будут тестить путь сигнала где его нет.
Написано на сайте в описании проблемы с этим номером. Если вытаскивание батарейки не поможет то нести в сервис.
Re[Gelo_70]:
Читайте внимательней! Цитата:После запуска форматирования снова err 70. Менял карту на другую, подключал снова к компьютеру.
Re[AlexMak]:
Да по ходу без официалов лучше туда не лезть. Завтра отнесу представителям, пусть отправят на лечение. Думаю на деньги я попал.
Re[AlexMak]:
Я читал, и по ходу не только это, и не только там. Просто думал может у кого подобное было и есть опыт, что да как. Во всяком случае, знать что сломалось и как делалось и за сколько. Вот что нужно было.
Re[wereteno]:
от: wereteno
Я думаю не на большие. Скорее мозги вправят или прочистят штырьки. У CF их много и без разбора камеры просто так нормально наверное не почистить. Судя по тому что часть функций у нее работает то видимо какие то контакты не контачат. Я в своем марке часто вытаскиваю карту
Re[wereteno]:
от:wereteno
Мне тоже было бы интересно, так на будущее.
