Сломал крышку на флагманской вспышке
Упала и аккумуляторами выбило крышку на устройстве, вспышка работает, но крышечка не держит, При обращении в местный сервис сказали залепите скотчем :?: Как минимум не аккуратненько как то. Где можно заказать пусть не крышечку , а крышечку с частью корпуса? Буду весьма признателен за совет. [сизе=12][/сизе]
Re[vohrets]:
Не могу найти, но где-то читал про схожую проблему. В сервисе предложили заменить чуть ли не весь корпус, так как отдельно этой детали нет. Ценник соответственно такой, что проще новую вспышку купить. Так что совет про скотч вполне разумный.
Re[vohrets]:
меняется полкорпуса в этом случае. Я нашел вторую со сгоревшей лампой и из 2ух собрал одну. На днях запощу мануал по разборке с фотографиями у себя в ЖЖ.
До ремонта спасался так : широкую резинку натягивал на корпус и она держала крышку. Резинку прострачивал на швейной машинке под размеру охвата корпуса.
Re[vohrets]:
Спасибо за ответы, с резинкой это пожалуй выход, но там голова у впышки вертится вместе с половиной корпуса буду думать дальше...
