Знатоки фотошопа, подскажите пожалуйста, что делать.
Сделал я экшн. На определённом шаге там выделяется вся картинка (активный слой) и копируется в буфер (т.е. 'Ctrl+A'>'Ctrl+C'). На другом шаге содержимое буфера вставляется новым слоем ('Ctrl+V'). Но при этом зачастую этот слой бывает смещён относительно других слоёв, хотя размер картинки и холста не меняется. Слой, который я копирую в буфер - с альфа-каналом, т.е. с прозрачностью. Подозреваю, что в этом может быть проблема. Что я делаю не так?
Photoshop кстати, не русифицированный, лицензионный. CS3, но в другой версии такая-же фигня получается.
Слой в фотошопе смещается при копи/пасте(
Всего 26 сообщ.
Re[10adr]:
'Ctrl+A'>'Ctrl+C' никак не заменить Ctrl+J ?
Re[IrosLAV]:
Теоретически, наверно, можно. Но это усложнит алгоритм в экшне. Там много шагов между копированием и 'Ctrl-V', в том числе, переходы из RGB в Lab и обратно.
Re[10adr]:
В пределах одного документа это действительно глупо, проще Ctrl+J.
По сабжу же — откуда ФШ знает, куда именно вам надо вставлять. То есть ему надо об этом как-то сказать:) Сказать можно так: нужно восстановить то выделение, по которому вы копировали в буфер, а потом сделть Edit > Paste into
Re[Designboy]:
То есть вместо 'Ctrl+V' надо 'Ctrl+A' > 'Shift+Ctrl+V'? Спасибо. Попробую.
Re[10adr]:
Вообще при удержании шифта и перемещении инструментом "муви" слой ставится в середину, строго.
Re[10adr]:
ctrl+v вставляет слой выше активного (выделенного) слоя.
если ни одного слоя не выделено, то слой вставляется в самый верх.
как уже отметили, в пределах одного документа ctrl+a/с,v однозначно не вариант.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Мне не нужно двигать изображение и удерживать шифт, нужно чтобы всё автоматически делалось.
Re[10adr]:
Выложите сюда экшин и одну картинку, попробуем разобраться.
В экшинах для рамок, что идут в комплекте с программой Фотошоп используется копирование, но рамки получаются всегда симметричные.
Re[Iurii]:
Выслал экшн и картинку, с которой он неправильно работает, на admin@ВашСайт.ком
Надеюсь, не запутаетесь при расшифровке)
Re[10adr]:
странно!!!
CS4 ничего не сдвигает при копировании/вставке
кстати, тут человек подобную проблему решает
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Print&client=wordr&f=10&t=65489
Re[Xuman]:
Это проявляется не со всеми картинками. Попробую позже на другом компе с CS4. В любом случае, хотелось бы, чтоб на разных версиях фотошопа работало. На demiart почитал - похоже на мою ситуацию. Можно, конечно, и через 'Ctrl+J', но тогда придётся многократно прятать слой, снова делать его видимым, снова прятать и т.д.(
Re[10adr]:
кстати, если в документе будет выделение, то по ctrl+v, содержимое буфера встанет по центру этого выделения.
Re[Razor73]:
от: Razor73
К сожалению, нет. Даже если непосредственно перед ctrl+v добавить ctrl+A :(
Re[10adr]:
1. выделяете любой кусок прямоугольным веделением
2. ctrl+с
3. выделяете в другом месте произвольный кусок
4. ctrl+v и скопированный слой встанет по центру выделение.
проверено не один раз.
в вашем случае не обязательно выделять все. можно выделить слой через load selection (клик по эскизу слоя на панеле layers с зажатым crtl)
если картинка больше или меньше выделения, это ничего не меняет.
правда это больше подходит для прямоугольных выделений. я когда рисовал сайт, очень помогало...
2. ctrl+с
Re[Razor73]:
Тык если на эскизе слоя щёлкнуть с зажатым Ctrl - вот что получается:
Картинка вставляется не на то место, откуда её скопировали!
Re[10adr]:
Ответил по почте.
Re[10adr]:
от: 10adr
Не знаю точно, что имеется в виду, но для копирования в "то же место" нужно прижимать Shift, а не Ctrl.
