Как сделать, чтобы при рисовании линии не создавался новый слой, а все было на одном.
Как нарисовать окружность контуром?
Слои в ФШ
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Слои в ФШ
Re[Latra]:
1. подозреваю, что поможет выбор fill pixels - это в верхнем тулбаре, справа от линии - 3 квадратика, нужен третий.
2. наверное, есть способы попроще, но можно так:
- создаем кисточку - т.е. новый файл, там рисуем прямой линией черточку, сохраняем - edit->define brush preset, закрываем файл. в кисточках появилась наша.
- открываем настройку кисточки - brushes palette, настраиваем brush tip shape -> spacing по вкусу и shape dynamics -> angle jitter -> direction. закрываем
- на нужном файле - выделение эллипс, на нем правая кнопка, make work path.
- в paths (по дефолту там же где layers) выбираем наш work path -> правой кнопкой stroke path -> brush. потом path можно удалить
как-то так =) в общем, там чуток гемора из-за кисточки, зато потом все делается за 10 секунд.
