Слои в Фотошопе - как изменить размер картинки?
Можно ли изменить размер слоя, чтобы сохранялись пропорции, но не затрагивались другие слои? Могу сделать CTRL+T, но это позволит только уменьшить выделенный объект в слое. Я хочу выставить "800" по горизонтали, например, и чтобы Фотошоп сам подсчитал оптимальный размер во вертикали - как в IMAGE->IMAGE SIZE.
Короче, хочу, чтобы в каждом слое были фотографии разных размеров. 800x600, 1280x1024... возможно?
Re[Валдимар]:
Так при трансформации с помощью Ctrl + T можно зажать замочек и тогда одна величина будет влиять на другую, то есть уменьшаться или увеличиваться одновременно. Так же можно ввести одну величину с замком и вторая вычислится автоматом. А сами слои быть разных размеров не могут.
Re[Mad_Hatter]:
от: Mad_Hatter
... А сами слои быть разных размеров не могут.
Очень даже могут, просто выступающие части обычно не видны, а начинают мешать всегда в самый неподходящий момент, например, при применении Layer Style. :) Помогает команда "Image > Crop"
Re[Валдимар]:
нельзя
на то, при открытии задается размер холста
слои не могут быть разных размеров!
кстати, зачем вам разные размеры слоев? ваc Ctrl+T не спасает?
Re[Валдимар]:
Что то совсем не понятно, что вы хотите.
Если хотите сохранить пропорции, то меняйте размер с зажатым Shift.
Слой может быть больше чем холст, только его не будет видно.
Поменять размер слоя через image size можно только скопировав слой, и в новом документе выставив нужный размер.
Re[Razor73]:
от: Razor73
К сожалению. Просто мне не хотелось бы плодить файлы. Когда редактирую фотографии, то после сжатия и ещё делаю sharpening, и для каждого размера - разные параметры. Вот и думал... чтобы всё это держать в одном файле, а не разных.
Спасибо за ответ.
Re[Валдимар]:
напишите экшн и не парьтесь...
без размножения файлов тут не обойтись!
у графического файла самая первая характеристика - размер в пикселах!
он не может в себе содержать слои разного разрешения по определению
не знаю контейнера под видео-графику, который бы в себе содержал видео-фото материалы разного разрешения...
Re[Валдимар]:
Плодить и не обязательно - можно после обработки меньшее изображение поместить в большее (в виде слоя) и хранить в виде psd - как вариант.
Re[Didex]:
как вариант, имеет место жить!
но при сохранении придется обрезать прозрачность
два клика... но полюбэ по быстрому не получиццо)))
