Untitled-1 by Vladimir Chikov, on FlickrСлои в фотошоп
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Слои в фотошоп
Коллеги подскажите, что за ерунда. Накидываю слои в фотошоп, а параметры слоев не открываются. Почему?
Untitled-1 by Vladimir Chikov, on FlickrRe[Chikov]:
от:Chikov
Коллеги подскажите, что за ерунда. Накидываю слои в фотошоп, а параметры слоев не открываются. Почему?Untitled-1 by Vladimir Chikov, on Flickr
Потому, что Вы пытаетесь изменить не режим наложения слоя, а режим наложения маски слоя, а это не предусмотрено. Посмотрите внимательно, у Вас маска слоя выделена, а не сам корслой
ЗЫ. когда даёте ссылку на фликр, да и не только на фликр, исправляйте (вручную) https на http. Иначе ни кто не сможет увидеть, что Вы там хотите показать
Re[Chikov]:
Да, да поддержу выше отписавшегося. И ещё- Edit- Fill - Black ваще то нунно. Апосля кистями его кистями.
Re[Chikov]:
Дело в том, что корслой тоже не работает (
Что делать ума не приложу
Re[Chikov]:
от: Chikov
Ну так дайте скрин на котором у Вас активен корслой и оно не работает. На первом скрине всё из-за того, что активна маска корслоя. Про остальное - надо посмотреть, что у Вас там, на словах совершенно не очевидна причина.
ЗЫ.... Сейчас внимательно вчитался в первый пост. А что Вы называете "Параметрами слоя"? "Пареметры наложения слоя", "Режим перемешивания(наложения) слоёв" или что ещё?
Re[Chikov]:
Untitled-2 by Vladimir Chikov, on FlickrОк, попробую объяснить как смогу.
Вот картинка, на нем коррслой уровни. Но они не открываются. т. е. нет ползунков уровней. и так со всеми коррслоями. Раньше все открывалось, а теперь нет.
Re[Chikov]:
Спасибо, помогло!
Re[Chikov]:
Двойной клик в палитре "слои" по иконке корректировки (Curves или Levels) на корслое еще быстрее открывает.
Re[Pro-Former]:
Прикол с корректирующими слоями.
Накидываю на изображение слой насыщенности со смещением отдельных цветов и слой кривых, получаю нужную картинку, при сведении слоёв цвета улетают...
Что ни делал, результат один: цвет резко меняется.
Попробовал слой с изображением отресайзить с 4000 пихелей до 1000, а затем уже включить корректирующие слои и в таком виде свести слои в один... Получилось! Цвет остался на месте!
Но в родном разрешении ничего не помогает! Не сводятся слои как надо, цвет убегает...
Что бы это значило?
Что бы это значило?
Re[alexandrd]:
потомучто первая операцыя превращает картинку в полнейший и случайный мусор. она закон сохранение енергии несохраняет. как и например шарп в гамма 2.2. и ресайз тоже.
добавить к этому что превьюшки 8 битные и в пониженом разрешение (там где то ставиться разрешение кэша кажись)...
эта операция для рисунков с однотонной заливкой, не для фото
сохраняет енергию миксер. если он в гамма 1 применяеться. этот для фото.
можно тагже построить маску для того цвета который надо подвинуть. РАЗМЫТЬ ЕЁ. и наложить корекцию. это будит еквивалентно градиентному светофильтру.
выделене же на фото,, какого то цвета,, лишено абсолютного смысла. цвета в отдельно взятой точке несуществует. он существует только в среднем.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
сохраняет энергию миксер. если он в гамма 1 применяешься. этот для фото.Подробнее
Допустим, кто виноват - узнали, второй вопрос - что делать? Что в таких случаях нужно избегать корректирующих слоёв - понятно, как в данном случае прийти к тому, чтобы не было изменений цвета при сведении?
Re[alexandrd]:
мыть маску
вот експеремент показал что вменяемое среднее значене образуется где то на 1 мегапикселе вот как минимум до столько и мыть. если маска еффекта будит состоять из отдельно случайных точек то и будет непрецказуемый результат
там с этими быстрыми превьюшками какои то ещё прикол есть если профиля включены то они применяются то неприменяются.. но маску в любом случае мыть
как нетрудно,, даже если предмет серый то точки. его составляющие они вовсе не серые а они фсех возможных цветво. потомучто фотон куда хотит туды и летит. его ньютон открыл 200 лет назад. по этмоу. если подвинеш например красный оттенок то уедет и серый предмет и вобще фсё фото. а не только красные предметы как можно подумать. если бы это был рисунок. по этому надо мыть. чистота залог.
