У Маргулиса прочитал про слияние каналов. Смысл операции, насколько я понял, в том, чтобы добавить деталей и контраста в слабый канал, взяв их из сильного. Конкретно, Маргулис предлагает скопировать содержимое сильного канала в новый документ, затем, с помощью команды Apply Image объединить слабый канал оригинала и канал нового документа.Так вот цвет после этого меняется настолько, что начинаешь задумываться в целесообразности этой операции. Или я что-то недопонял и не так делаю?
Последовательность действий такова:
выделяю канал (в палитре Cnannels), жму на Dublicate Channel, в открвшемся окне выбираю New Document
возвращаюсь к оригиналу, выделяю другой нужный канал, выполняю команду Apply Image
Как вариант, можно создать новый слой, и объединить каналы в нем, это дает возможность менять режим наложения уже после Apply Image.
Играл и режимами наложения, и степенью прозрачности - только все равно не то получается. Детали прибавляются, а вот цвет уходит навсегда.
У кого-нибудь есть здравые мысли, как и каналы объединить, и цвет оставить?
Слияние каналов
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Слияние каналов
Re: Слияние каналов
разумеется, абсолютно полноценно этого сделать невозможно.
как вариант - channel mixer, потом Fade, blending mode = Luminosity. ну или adjustment Layer для фш CS
разумеется цвета всё равно несколько уедут.
Но если делать не по всей картинке сразу а по частям на которых общий цвет не сильно различается в пределах каждой части, то потом легче подкрутить цвет на этой области обратно.
Re: Re: Слияние каналов
Может будет проще работать в LAB режиме, где L канал получить путем смешивания исходных R,G,B каналов в нужных пропорциях (тот же Channel Mixer).
Цвета сильно уехать не должны.
Re: Слияние каналов
У Маргулиса тщательно подобраны примеры изображений для использования того или иного приёма. В жизни знание этих приёмов даёт только направление мысли, как правило операции с каналами я выполняю на копии слоя (кстати создавать новые документы совсем не обязательно) и затем, в зависимости от решаемой задачи или маскирую слой или меняю режимы наложения (как здесь уже было указано).
Re: Слияние каналов
Последовательность такова:
1 - Дублируем слой
2 - Щелкаем вкладкой Слои
3 - Внимательно изучаем (Лучше это делать в CMYK)
4 - Встаем на проблемный канал
5 - Apply Image
6 - Дальше творчество, в зависимости от оригинала и поставленной задачи. IGOR BON тут полностью прав, на все случаи жизни примеров не напасешься.
Хорошо правятся фото с потерянными каналами, отсканированные на слабом сканере, с ошибками экспозиции. Пробуй сам. Когда найдет хоть какое-то просветление, тогда можно и Маргулиса полистать. Есть еще способ:
1 - Делаем дубликат изображения
2 - одно сохраняем в RGB, другое в CMYK
У тебя в итоге получается уже 7 каналов, которые можно смешивать друг с другом. А то, что у тебя "цвета уходят", так это, наверно, ты 100% друг на друга лепишь. Иногда достаточно 15%, а иногда и все 100%.
Удачи!
1 - Дублируем слой
5 - Apply Image
Удачи!
Re: Слияние каналов
На сколько я помню, Маргулис еще настоятельно рекомендует запомнить ДО слияния цвета некоторых точек (очевидно таких, параметры которых не хотелось бы менять), а потом, ПОСЛЕ слияния, попытаться кривыми вытянуть цвета в этих точках до исходных (или близких).
Что-то вроде этого.
Попробуй. может полегчает :-)
Что-то вроде этого.
