Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
Всего 20 сообщ.
Подскажите как это сделать.
Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
Попробуй RTFM
Re: Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
RTFM написать проще всего. Попробуй сначала понять вопрос.
Дело в том что стандартный драйвер не позволяет сохрянять raw с помощью кабеля usb. JPG и tiff позволяет, а raw нет, он его даже не видит. О чем кстати в документации и написано. Естественно raw можно переписать с флешки с помощью картридера, но постоянно дергая флешку разобьешь разъемы в аппарате и флешке. Поэтому и хотелось переписывать с помощью кабеля.
Отсюда еще вопросы:
Это аппаратные ограничения аппарата ?
Если аппаратные то решаются эти проблемы прошивкой или через инжинерное меню?
Если да то существует ли такой драйвер который позволяет переписывать raw с фотоаппарата или софт который позволяет это сделать?
Отсюда еще вопросы:
Re: Re: Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
от: Жуков А.В.
Софт, идущий в комплекте с камерой чем-то не устраивает?
У меня этот процесс работает - я подключил 20-ку стандартным кабелем к порту, включил ее питание - опа винды вывесили окошко с вариантами дальнейших действий (правда, оно какое-то "кривое", не пойму, почему). Там было "Фотошоп Элементс" (ставил его из комплекта фотика) и "Мастер работы со сканером или цифровой камерой". Я выбрал второе. Далее все ясно. Все работает, фотки скачиваются. Правда, видятся только жипеги, равы - не видны.
Re: Re: Re: Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
Весь софт что идет с камерой работает через драйвер и поэтому камеру флешкой с фотками в raw видит как пустую. Стоит вставить в камеру флешку с jpg сразу все начинает работать.
Re: Re: Re: Re: Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
Camera Viewer Utility не видит RAW'ов?
от:ЛЕО
У меня этот процесс работает - я подключил 20-ку стандартным кабелем к порту, включил ее питание - опа винды вывесили окошко с вариантами дальнейших действий (правда, оно какое-то "кривое", не пойму, почему). Там было "Фотошоп Элементс" (ставил его из комплекта фотика) и "Мастер работы со сканером или цифровой камерой". Я выбрал второе. Далее все ясно. Все работает, фотки скачиваются. Правда, видятся только жипеги, равы - не видны.Подробнее
да. у меня тож рав не видет:(
КУПИТЕ КАРД-РИДЕР!!! И будет вам шастьэ!
купите кардридер
копейки стоит
и будет вам щастье
или плагин к Far может помочь
и будет вам щастье
Re: купите кардридер
от: V.S.K.
копейки стоит
и будет вам щастье
Кардридер стоит.Вопрос был по USB.
А еще жирная тема - скачать себе бесплатный raw- плагин от Микрософт и обрести ЩАСТЬЕ от лицезрения RAW как превьюшки в папках.
Спасибо Билли!!!!
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=208&p=1&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=d48e808e-b10d-4ce4-a141-5866fd4a3286&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2fb%2fb%2f3%2fbb35c5c1-8059-4bef-83ba-3c44a5c0b2f1%2fRAWViewerSetup.exe
Спасибо Билли!!!!
Re: Re: купите кардридер
тольк мелкомягкие не скупые, 48 мегабайт "ваше" обновление.
Downloader Pro...
А я уже давно кайфую с Downloader Pro.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
от: miope
Конечно видит и все позволяет скачать. Даже с флешки с одними CR2-файлами, вставленной в аппарат. Просто народу лень ставить софт и разбираться
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
подождите !
какой софт ?
у коллеги по работе 350D.
подключает по USB в WinXP.
в "Моём компьютере" появляется значок фотоаппарата.
все *.CR2 отлично видны.
Софт никакой не ставился. Всё делается средствами WinXP
какой софт ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
баян
http://www.fotoclub.ru/forum/view_topic.php?t_id=174037#1096186
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
Для разрешения данной проблемы необходимо в настройках камеры установить режим интерфейса аппарата PTP (абривиатура на буржуйском).
от: V.S.K.
А не подскажете ли, как он называется ?
А то иногда приходится сливать в полевых условиях при отсутствии картридера
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Слить raw c Canon 20D по USB под winXP
от: Поздняков Олег
Олег,большое человеческое спасибо!
