Мне довольно часто приходится работать с картинками и далее вместе с текстом конвертировать в pdf. В основном они сделаны с помощью visio и если их в таком виде и оставить то после конвертирования все буквы на картинках мешаются и меняется шрифт(конвертировал различным софтом: принтером Adobe PDf, pdf24 b ABBY PDF Transformer 2). Я начал перед конвертированием сохранять их в jpeg. Но появилась другая проблема, а именно, картинки после этого становятся слишком светлыми. Сохраняю из визио я с большим разрешение дабы качество тоже очень важно для меня. В фотошопе я использовал различные уровни , изменял контрасность и яркость но достойного качества и жирность линий не получил. Как правильно сделать данные картинки хорошего качества и с жирными хорошо видными линиями?либо как исправить искажение изображения при конвертировании визио картинки? У меня стоит Photoshop CS3 и Visio 2003. Картинки находятся на листах А4 с двумя колонками поэтому получаются очень маленькими, необходимо чтобы все линии были очень четко видны , наравне с текстом.
Когда картинка большая то все нормально, но когда же я ее уменьшаю то линии становятся светлее чем шрифт. Картинки у меня все черно белые.
Здесь кажется что картинка вроде бы как и четкая но скопируйте ее и вставте в ворд а потом уменьшите до размера чтобы поместить в одну из двух колонок и все увидете. получается очень светлой.
