Слетела прошивка на Canon 7d
Всего 20 сообщ.
После неудачной установки ML, камера перестала работать. При включении функционируют только часть кнопок, верхний дисплей и аф. Основной дисплей не работает. Так же перестал подключаться к пс через юсб. Полный ресет и замена аккумуляторов не помогли. Есть возможность установить прошивку напрямую в основную плату? Или единственный вариант замена платы?
Re[MaxFS]:
А в сервис не пробовали обратиться?
Re[Юрий Трубников]:
В двух не смогли восстановить без разборки, а разбирать я им не доверяю.
Re[MaxFS]:
Пробуйте еще раз прошиваться, терять-то нечего. У меня был тоже сбой когда на eos m ставил. Но, ничего, откачал, правда, подробности не помню. Тоже думал, что убил.
Re[Павел И.]:
Я бы с удовольствием перепрошился, только как? Юсб не работает, hdmi и av выходы тоже. Не могу попасть в меню камеры.
Re[MaxFS]:
Может Вы не до конца снесли МЛ? На карточке его нет?
Re[MaxFS]:
от: MaxFS
Правильно, что не доверяете. В Москве можно доверить Андрею pandamonium.ru или Арсену.
Re[MaxFS]:
у меня похожая фигня была когда МЛ с флэшки просто удалил, а не форматнул. Потом файлы МЛ скинул назад на флэху и фот заработал
Re[aermakow]:
от: aermakow
Точно! Именно так у меня и было! Получается флэшка - загрузочная, но пустая, в результате - зависает.
Re[MaxFS]:
от: MaxFS
А какая версия прошивки на Вашей камере, где-то читал, что ML ставится на версию 2.0.3 . Сome back с 2.0.5 невозможен, а кто-нибудь ставил на 2.0.5 ?
от:MaxFS
Есть возможность установить прошивку напрямую в основную плату? Или единственный вариант замена платы? В двух СЦ не смогли восстановить без разборки, а разбирать я им не доверяю.Подробнее
И этим тоже не доверяете?
АСЦ "Сивма" Москва Наметкина ул., 13Б
понедельник – пятница с 9:00 до 19:00
суббота воскресенье – выходной
(495) 737-88-69, (495) 737-88-69
http://service.sivma.ru/
Скачайте с ОфСайта http://Canon.ru прошивку eos7d-v205-win.zip и, следуя инструкции, попробуйте восстановить оригинальный soft.
Не получится - придётся кому-то довериться :)
Re[Nokin]:
от:Nokin
http://service.sivma.ru/Подробнее
В Сивму не сдавать свою камеру ни в коем случае!
Re[aermakow]:
Так тоже пробовал, никакой реакции на камере. Карты форматировал на компе. Обязательно ли нужно форматировать карту на камере перед установкой мл?
Re[Nokin]:
Прошивка стояла 2.0.5 но я откатил на 2.0.3 ничего сложного в этом не было
Re[MaxFS]:
Ничего Ты не откатил, СomeBack "на коленке" не возможен!!! Также самостоятельно камеру не перешить, клиентам доступен только upgrade.
Re[Nokin]:
откатывается на 203 с 205, я то же откатывал чтоб МЛ поставить, проблем вообще нет, а вот на версию ниже уже не откатишься.
Re[MaxFS]:
Удаление файлов МЛ с флешки не удаляет bootflag с камеры.
При включении камеры пробовали удерживать нажатой кнопку SET ? Тогда МЛ не загружается, может тогда получится войти в меню. Полностью удалить МЛ с камеры можно только выключив bootflag в камере. Например, используя прошивку-выключатель 7dbootoff.fir отсюда
https://onedrive.live.com/?cid=6F3EF412677744D5&id=6F3EF412677744D5!105
Я её сам скомпайлил и на себе проверял.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/577085,852#p10259073
Re[Kuvaldoff]:
SET зажатый не помогает. Кроме 7dbootoff.fir что то должно быть на флэшке? И обновится ли он автоматически с нее?
Re[MaxFS]:
Кроме 7dbootoff.fir ничего не надо. Автоматически не обновится. Его надо запускать как прошивку.
Re[Kuvaldoff]:
Значит это не поможет, так как камера не включается полностью.
Re[MaxFS]:
ты форматировал карточку на компе низкоуровневым форматированием? фотик лежал без батарейки хоть пять минут?
