такой вопрос: при серийной съемке двищущегося объекта камера меняет фокус при удалении
\приближениии к объекту?
в стандартном\следящем режиме фокусировки?
а экспозицию при этом корректирует?
камера 350д
следящий фокус и серийная съемка
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: следящий фокус и серийная съемка
от:DimAn-gad
камера 350дПодробнее
Ответ на вопросы - "да".
Re: Re: следящий фокус и серийная съемка
во блин, только что сам эксперимент поставил (пощелкал, камерой поприцеливался на близкие\далекие предметы), сам себе отвечаю
в стандартном режиме автофокуса перефокусировки никакой не происходит
в следящем режиме происходит перефокусировка
однако: тема экспозиции не раскрыта
Re: Re: Re: следящий фокус и серийная съемка
от:DimAn-gad
во блин, только что сам эксперимент поставил (пощелкал, камерой поприцеливался на близкие\далекие предметы), сам себе отвечаю![]()
однако: тема экспозиции не раскрытаПодробнее
Аффтар вы ваще ынструкцию читали?
от:DimAn-gad
Перефокусировка происходит при отпускание кнопки спуска затвора, так же, как и изменение установок экспозиции без такового действия. Именно для того, чтобы зафиксировать их, служит кнопка Expo Lock.
Re: Re: Re: Re: следящий фокус и серийная съемка
вопрос был только про непрерывную съемку!
и никакой перефокусировки при отпускании кнопки не происходит, кнопка-то держится нажатой доооолго :)
все происходит так как я сам себе и ответил
to VAngeR: вы похоже инструкцию читали а ответа не знаете :)
тот же вопрос но более точно: _при непрерывной (серийной)_ съемке замер (изменение) экспозиции производится для каждого кадра или для всей серии?
Автор спрашивал про AI Servo, или я недопонял?
все, блин поставил еще один экперимент :)
при режиме фокусировки one shot фокусировка\замер экспозиции производится для _всей серии_ и не меняется_, сколько бы кадров не было снято
при следящей (ai servo) изменяется фокусировка\замер экспозиции индивидуально для каждого кадра в серии
это, блин я и хотел выяснить (кстати есть это в инструкции? :))
зы: ответ на все-да, в корне неверен :)
от: DimAn-gad
Енто вы как определили (замер, имею в виду)? Хотя, по логике вещей должон.
от: DimAn-gad
от:DimAn-gad
зы: ответ на все-да, в корне неверен :)Подробнее
есессно это фсе есть в инструкции. прочитайте описание aiservo ;)
определил? к лампочке при съемке подносил\закрывал в ai servo выдержка меняется в one shot-нет
зы: да нету этого в инструкции (вся тема касается только непрерывной съемки), либо смотрю невнимательно
Re: Re: Re: Re: Re: следящий фокус и серийная съемка
от:DimAn-gad
определил? к лампочке при съемке подносил\закрывал в ai servo выдержка меняется в one shot-нет![]()
зы: да нету этого в инструкции (вся тема касается только непрерывной съемки), либо смотрю невнимательноПодробнее
Ну да. В AI Servo экспозамер происходит непосредственно перед срабатыванием затвора. Так вот, при непрерывной съемке, по идее, эта фигня должна оставаться в силе. В инструкции должно быть где-то про сочетание режимов фокусировки и съемки.
