Задача:
использование 1-2 НЕДОРОГИХ подчиненных вспышек в режиме Slave для подсветки фона (и объекта съемки) в домашней "мини" студии. Основная есть Sigma EF 500 Super, вот мысль теперь - какие недорогие модели поискать для подсветки. Еще одну Сигму - это на крайний случай, дороговаты они. Пока думаю по поводу METZ 44-MZ 3i, как она в slave режиме, только ли через светосинхронизатор, или можно и по воздуху поджечь итд.
кто-то какие-то подобные варианты делал/рассматривал?
Slave Flash с регулировкой мощности испульса и зум головой - METZ?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Slave Flash с регулировкой мощности испульса и зум головой - METZ?
У меня Metz 40 MZ-3i
варианты там такие
без всего (hot-shoe adapter) - только внешний светосинхронизатор навесить.
с адаптером - покупаете соответствующий SCA адаптер под ваш wireless протокол (Minolta, Canon, Metz, что там ещё)
тогда будет wireless TTL.
светосинхронизатор там находится в SCA-адаптерах, я так понимаю, а не в самой вспышке
варианты там такие
Re: Re: Slave Flash с регулировкой мощности испульса и зум головой - METZ?
от:L4m3r
варианты там такие
светосинхронизатор там находится в SCA-адаптерах, я так понимаю, а не в самой вспышкеПодробнее
вот это уже интересная информация, но без SCA адаптера там свои контакты или в стандартный башмак светосинхронизатора вспышка сядет. Так же в таком режиме возможно ли будет управлять мощностью зумом итд? А Wireless Protocol, насколько я понимаю, от производителя вспышки зависит, а не от камеры. То есть Sigma 500 Super не сможет понять что ей попытается сказать Canon 550 EX.
Re: Re: Re: Slave Flash с регулировкой мощности испульса и зум головой - METZ?
Без SCA адаптера вообще ничего не будет - там свои контакты под адаптер.
Как минимум это SCA-301 standard hot-shoe adapter. который уже ставится в башмак или в светосинхронизатор.
Тогда дистанционно делается только запуск, ВСЁ остальное руками.
Чтобы что-то делалось дистанционно, нужен спец. адаптер.
например SCA 3802 (кажется) это специальный Metz slave адаптер - такая подставка со светосинхронизатором Metz TTL Remote.
SCA 3302 это например адаптер на Minolta и с ним тогда поддерживается Minolta wireless TTL.
Зум дистанционный вообще вряд ли бывает.
Насчёт дополнительного входа синхрокабеля сходите на www.metz.de посмотрите на каких есть, а на каких нет.. на 40MZ-3i его по крайней мере нет.
Да, начиная с 54MZ- там кажется есть встроенный какой-то светосинхронизатор, но не знаю обычный он или только специальный Metz TTL Remote.
