Слайды
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Слайды
Подскажите,пожалуйсто как (кроме диапоектора) можно просматривать слайды? Спасибо!
Re: Слайды
[quote:82ce290c6f="PUMA(Не регистрируют :()"]Подскажите,пожалуйсто как (кроме диапоектора) можно просматривать слайды? Спасибо![/quote:82ce290c6f]
Может здесь что-то подойдет:
http://www.hama.ru/index.php?nav=catalog&did=93
У меня еще от советских времен осталась такая штука для диапозитивов - Диаскоп 2. Иногда им пользуюсь. Конечно есть небольшие проблемы с резкостью по краям, но мне он нравится. Думаю, импортные аналоги будут получше, хотя я не пробовал.
Вот бы что подобное для слайдов среднего формата. 6х6, 6х7 и 6х9. Пока смотрю на светостолике, но мелковато все-таки.
PS дорогое все-таки это занятие - фотография. Каждый такой слайд обходится рублей в 80. Проектор не потяну, а широкие слайды снимать хочется - очень уж красиво получается.
в общем-то это и есть светостолик, только с лупой. Лупа все равно не дает возможность посмотреть на слайд целиком (сужу по размерам)
[quote:e18add54d9="Александр В"]в общем-то это и есть светостолик, только с лупой. Лупа все равно не дает возможность посмотреть на слайд целиком (сужу по размерам)[/quote:e18add54d9]
Если не ошибаюсь, то у Шнайдера есть лупа, которая полностью накрывает широкий слайд, но стоит она под 400$
Фишка-то в том, что для того, чтобы изображение было увеличено, линза, насколько я понимаю, должна быть больше, чем слайд. И желательно намного больше.
[quote:5b7e730563="Александр В"] линза, насколько я понимаю, должна быть больше, чем слайд. И желательно намного больше.[/quote:5b7e730563]
Это не так. Посмотрите тут:
www.schneiderkreuznach.com/neuheiten/lupen.htm
Хм, но ведь почти тоже самое выпускает КМЗ:
http://www.zenit-foto.ru/production/loupes/measuring/4xpanoramic.htm
Надо будет попробовать...
А я использую перевернутый штатный полтинник Никкор 50/1.8 D в качестве хорошей лупы.
Открываю диафрагму сначала, конечно
Re: Слайды
[quote:90c0af9287="PUMA(Не регистрируют :()"]Подскажите,пожалуйсто как (кроме диапоектора) можно просматривать слайды? Спасибо![/quote:90c0af9287]
У меня кайзеровский резак с лупой и подсветкой - хватает. Присматривался ко всяким устройствам. В большинстве случаев там стоит такая же лупа 2x, просто размер выходного отверстия больше. Никакой разницы по сравнению с лупой на резаке нету (возможно, лампочка лучше). Смысла брать эти штуковины не вижу... Похоже, что альтернативы слайд-проектору тут нет.
Попробуйте использовать бинокулярную лупу.
Это такая штуковина, как очки, только положительные (сам я близорук:)) с оголовьем. Очень удобные для всякой мелочи.
Андрей
