Слайдшоу смотреть через DVD проигрыватель- как смонтировать чтоб качественно и резко смотрелось.
Всего 84 сообщ. | Показаны 1 - 20
Слайдшоу смотреть на ПРОЕКТОРЕ!- как смонтировать чтоб качественно и резко смотрелось.и вообще как и чем выводить фото на проектор.
Re[NATALIA]:
Там гнезда есть.
Используйте тот, который Вам нужен.
Вместо монитора, подсоединяете проектор. Можно ДВД плеер и т.д.
Это при условии, что это тот проектор, о котором я думаю.:-)
Насчет резкости, то там регулируется линзой на проекторе.
Re[Лафаня]:
ребята про гнезда я догадываюсь.
меня интересует именно как сделать КАЧЕСТВЕННОЕ СЛАИД ШОУ -ЧТОБ КРАСИВО СМОТРЕЛОСЬ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТОР.
объясняю-делаю слаидшоу -картинки получаются чуть нерезкие.600-800 точек.и это на компе.а вот думаю как это растянется на 3метра.чтобы все резко и красиво смотрелось.
вопрос -в какой програме качественно собрать слаидшоу.
ну и как сделать качественно и красиво.
Re[NATALIA]:
ProShow Producer есть такая программа.
Чтобы было красиво надо делать качественно и красиво. Разрешение ролика можно задать то, которое вас устроит.
По поводу бледности цветов возможно стоит приподнять насыщенность, но все очень сильно зависит от условий освещения демонстрационного зала. Надо пробовать, универсальной настройки тут нет.
По поводу резкости - ну что даст проектор такая резкость и будет. Сильно зависит от проектора и выше головы не прыгнуть.
Все ИМХО.
Удачи!
Re[NATALIA]:
Надо полагать, картинки после уменьшения становятся "мыльными"?
Зачем вы их вообще уменьшаете, если потом хотите растягивать на 3 метра?
Вцелом, чтобы сделать качественно и красиво, нужно обладать некоторыми знаниями, навыками и вкусом.
Re[Brd]:
ребята дельными советами помочь можете.
-нужно сделать качественое по резкости слаидшоу.
смотреть на проекторе или как вариант через плазму.
боюсь имено за качество резкости.
Re[NATALIA]:
Попробуйте пошарпить после ресайза. Есть возможность "потренироваться", попробовать посмотреть? Или нужно с одного раза "угадать"?
Re[Brd]:
так даваите по порядку
у меня на выходе после ФШ фаилы по 1м на 1м 50см.
далее в програме ПРО ШОУ ПРОДЮСЕР.
какие установки делаем чтоб получить оптимальное по качеству и по резкости-слаидшоу
которое можно смотреть на DVD-проигрыватель и на плазме.
еще вопрос в каком стандарте сохранять.
Re[NATALIA]:
ГОСПОДА подскажите какие установки ставить в програме для лучшего качества.
и в каком стандарте записывать для просмотра на DVD проигрывателе.
Re[NATALIA]:
Ну в общем качественно и резко с двд плеера никак не получится из за физического разрешения на выходе у плеера.
По поводу накручивания резкости я бы рекомендовал наоборот немного подмылить перед перегоном в мпег2, т.к. излишне резкая картинка для двд плеера даже с прогрессивом на выходе - это плохо. Картинка будет дрожать на экране.
Re[VikToR_UA]:
С наступающим!
1. Что уже делали и что не устроило?
2. На стену смотреть через медиапроектор - имхо и больших проблем не заметите не то что маленьких. не заморачивайтесь, чем хотите делайте. Если на панели или ЖК, то воспользуйтесь прошоу продюсером, как и сказали. Там интерфейс достаточно понятен и ресайз хороший
3. Лучше и удобнее в продюсере выгнать в некомпресс, а затем обработать в монтажке какой-нибудь. И со звуком удобнее работать... и вообще. А то и фотки предварительно сресайзить в шопе. Тоды вообще продюсер не нужен
4. По поводу формата... Ну оптимально сохраняет качество мпег2, но если конечно битрейт не сильно порюхали.
5.А вообще на фотофоруме с фильмами делать нечего, отправляйтесь к доктору Вовану на
drbobah.com/forum/forumdisplay.php?f=64
ПС. Про размеры фотографий в шопе вообше не понял. Какие у файлов размеры?
Re[NATALIA]:
Значит так:
1. какое разрешение матрицы проектора? Посмотрите. Это будет размер ваших фоток для слайд-шоу в пикселах.
2. Обрабатываете фотки в шопе примерно так: цветовое пространство sRGB, уменьшаете до размеров соответствующих размерам матрицы (что бы видеокарта и драйвер проектора не пересчитывали). Поднимаете контурную резкость. Пробуете разные варианты выводя готовое изображение через проектор. Выбираете нужные параметры фильтра контурной резкости. Задераете насыщенность. Опять же выводя готовый снимок через проектор.
3. Запускаете слайдшоу в любой программе просмотрщике, настроим нужные эффекты смены кадров и музыки сопровождения.
4. если нужно создать слайдшоу на ДВД http://www.3dnews.ru/software/slide_show_progs или в google...
5. Плазма, LCD и проектор все по разному показывают изображения. Для каждого нужно подбирать самостоятельные параметры разрешения, резкости и насыщенности. Или делать по среднему.
Re[NATALIA]:
Чтобы картинку не "стробило" видеопотоком, и чтобы не размыливало ее, нужно:
1. Отказаться от анимации, то есть от зумирования и прочих "прогулок" по фотографии, показывать статичные кадры, а следовательно...
2. Ресайзить фотки под формат видео. В DVD (система PAL) - это стандартный ТВшный размер: 720х576.
Если результат не устроит - попробуйте более интеллектуальные проги для видео, типа Адоб Премьер.
А лучше сразу делать во флэш, если особой привязки к звуку нет
Re[NATALIA]:
модель проектора и модель DVD проигрывателя в студию...
потому как проектору расчитаны на компьютерное разрешение, например, 800 на 600....
а DVD проигрыватель может по тюдбранам (или композиту) больше сигнала PAL 720 на 576 и не выдать!
если через HDMI то можно выдать и больше...
опять же - очень много вариантов... поэтому желательно знать модели проектора и проигрывателя
Re[NATALIA]:
1/ на стену через проектор - размер фото не главное (люди далеко же от экрана), важнее как сказали ранее согласование форматов вывода-ввода. Качесто размещения фото(по пикселям) на этом сайте уже хорошо смотрибельно. По моей практике узким местом является проектор - чтоб было управление цветом (sRGB), тоном, контрастностью, резкостью (не оптической), геометрическими искажениями. А также чтобы была не дохлая лампа и неплохая оптика, чтобы проектор соотвествовал размерам помещения. Вопросы монтажа и шоу решаются через софт компьютера
2/ через DVD проигрыватель на телевизор - самое простое: на болванку пишу фото в Jpeg как есть, не думая о размерах, плеер сам листает файлы и вмещает фото в кадр, настройки видео также через плеер
для плазмуы есть выход HDMI.
Портреты, чб и т.п. смотрятся суперски, фото с мелкими деталями смотрятся менее выигрышно.
Для HDMI-входов есть более управляемый вариант - через ноутбук с HDMI выходом и управлением через компьютер.
Re[NATALIA]:
не знаю у кого спроситpь. где взять полную версию proshow produser? у меня демка, скаченная с инета. а нужно срочно. где взять ключь? неужели только ехать и покупать? (времени нет совсем ) или может я чего-то не знаю?
Re[NATALIA]:
Никто ничего путного так и не сказал.
Сам бился над этой проблемой, но так и не решил ее.
Ситуация такая. Размер видеокадра в формате DVD 720 на 576 точек. Но происходят странные вещи. Необъяснимые!
Неважно, где делать, можно в ПРО ШОУ ПРОДЮСЕР, Адобе премьере, улид студио, да где угодно, ситуация одна и та же! пока не доходим до финальной стадии, то бишь до преврашения в формат DVD, все резко даже в размере 720 на 576! Но поле превращения такой отстой и мыло! Что там происходит, непонятно!
И совершенно не при чем видеоплеер, телевизор. Уже на экране компьютера видно как все портится!
Кстати, если не превращать в DVD, а оставить в avi, то все нормально и очень резко на любом телевизоре!!!!!!
Re[ZeBrA]:
Сказал бы я тебе, так забанят же....
Re[_Митька_]:
а в личку? :)
