Уважаемые подскажите как правильно делать рендер.
Производство слайдшоу из фотографий в Премьере, при просмотре готового файла mov или mp4 если есть движение фотографии картинка движется не плавно а рывками, те заметно дрожание при 24 фпс и при 30 чуть меньше но все равно его видно, в чем причина и как с этим справиться ?
http://yadi.sk/d/LgZ2xmmK2R2CI
Слайдшоу из фото, дрожит картинка.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Russian Vodka]:
всё просто(если при 30фпс меньше)
где-то были угловые скорости панаромирования которые надо учитывать что-бы избежать раскадровки на 24фпс
т.е. простыми словами - для 24 фпс картинки движутся слишком быстро
выхода два.. нет три:
1)размазать мошн-блюром в афтерэффекте(но потеряете в чёткости что есесина)
2)замедлить движение картинок до недёргающегося(самый вариант)
3)увеличить коликчество фпс в видево(до 50р например), но тогда видео станет вестить больше
3а) сделать видево в 50i(аля интерлейс), но интерлейс говно - лучше этот вариант не рассматривать(кроме случаев если видево будет просматриваться на зомбоящике с трубкой или вещацца в эфир гденить)
т.е. самый труЪ вариант, оставить киношные 24фпс, но замедлить движение картинок
Re[Russian Vodka]:
ок спасибо :D
