Всем привет, собственно есть задача сделать СШ, чтобы можно было смотреть на обычном домашнем телевизоре через видеоплеер.
По сути вопросЫ:
какого разрешения должно быть видео?
Разрешение фотографий какое предпочитаемое?
и главное как сделать авторан, чтобы когда диск вставляешь, появлялась менюшка (ПРОСМТР СШ либо ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ) ?
И ещё! как в ProShow Producer убрать заставку жёлтенькую в начале от этого же PSP?
СлайдШоу для просмотра на телевизоре
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Aqvodak]:
"Желтенькая" убираеться снятие галочки
720х576 разрешение PAL. Значит фоты должны быть не меньше.
Re[Morozow Sergey]:
а ещё вопрос, как в конце сделать кнопку, чтобы после окончания проигрыша всего СШ перейти обратно в меню? :)
...или оно само после окончания вернётся?
Re[Aqvodak]:
должно помойму вернуться.
Главное не меняйте параметр Десетурейт с 80%.
Я сдуру поставил 100% на телике получились перенасыщенные фоты
Re[Aqvodak]:
Это зависит от программы авторинга ДВД.
Есть простенькие типа TMPGEnc, есть навороченные -Энкор ДВД Адобовский и т.д.
Re[FreeSTYLE]:
Вроде всё почти понятно, а как помимо слайдшоу добавить в этот же ИСО-образ диска отснятые на свадьбе фотографии????
Re[Aqvodak]:
Есть программы для редактирования образов, они просты в использовании, есть на русском и бесплатные.
Например, UltraISO.
Например, UltraISO.
Re[grapher]:
Скачал - програмка весьма хорошая, спасибо :)
Опять проблема и вместе с ней вопрос! Сделал исообраз, всё отредактировал - пускаю авторан, смотрю, а там на заставке ШРИФТ слетел!
Я поставил красивенький, с загогулинками, по центру, а на исообразе шрифт поменялся на стандартный да ещё и вниз сьехал ((((
На компьютере ЕХЕ файл - нормальный, и с нормальным красивым шрифтом, а на исо образе шрифт слетает\меняется
Что делать? Можно как-то с красивым шрифтом сохранить ?
Re[FreeSTYLE]:
вроде со шрифтами разобрался, не понимаю, как сделать так, чтобы после просмотра на ТВ возвращалось опять прежнее меню.
А то после проигрывания СШ меню главное что-то не появляется :( На компе появляется, на ТВ нет.
Может там где галочку или кнопочку какую поставить нужно? интересно только где и как..
